forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглохла.
Заглохла.
Заглохла.
Сообщение Поголове Себепостучи » Вт, 01 дек 2009, 1:27
Ехал я вчера с дачи, бензин заканчивался, но стрелка ещё до конца не легла и компьютер писал, что топлива хватит ещё на 20км и тут я начал замечать, что газ временами пропадает, ну и в конце концов машина остановилась....Раньше был случай когда компьютер писал 0км и стрелка лежала на 0,но я умудрялся проехать пару километров и всё было хорошо, а тут мистика какая-то....(
P.S-Неделю назад примерно поставил ксенон, из-за него могут какие-нибудь ошибки быть?
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение orikato » Вт, 01 дек 2009, 8:15
Так машина заглохла из за того что бензин кончился? У всех приборов есть погрешность измерения и они не могут дать полную информацию сколько конкретно литров у вас осталось! Приборы лишь предупреждают!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Владимир 72 » Вт, 01 дек 2009, 19:19
Так и бензонасос можете угробить.....
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Re: Заглохла.
Сообщение mdm123 » Вт, 01 дек 2009, 19:53
Поголове Себепостучи писал(а):...Раньше был случай когда компьютер писал 0км и стрелка лежала на 0,но я умудрялся проехать пару километров и всё было хорошо, а тут мистика какая-то....(
датчик уровня топлива, что на бензонасосе смотрите ... быть может стоит снять и почистить контактную поверхность датчика ... полистайте форум, тем подобных много
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Поголове Себепостучи » Ср, 02 дек 2009, 1:49
Владимир 72 писал(а):Так и бензонасос можете угробить.....
Каким образом он может убиться?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
orikato писал(а):Так машина заглохла из за того что бензин кончился? У всех приборов есть погрешность измерения и они не могут дать полную информацию сколько конкретно литров у вас осталось! Приборы лишь предупреждают!
Ну выходит, что да...Я залил бензин из конистры и всё стало хорошо...
Смущает лишь то, что раньше такого небыло, не ожидал...
Иногда ещё стрелка показывает бензина больше, допустим при разогреве машины, а когда уже поехал на ней, она падает или на оборот...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Re: Заглохла.
датчик уровня топлива, что на бензонасосе смотрите ... быть может стоит снять и почистить контактную поверхность датчика ... полистайте форум, тем подобных много[/quote]
Машина новая и где этот бензонасос понятия не имею и уж самом что-то чистить это для меня будет большой стрес и нервотрёпка))))Я так понял надо ехать к официалам.....(
Сообщение Владимир 72 » Ср, 02 дек 2009, 5:06
Потому что когда кончается бензин, бензонасос начинает в холостую работать с повышенными оборотами и как следствие сгорает....
Владимир 72
Сообщение Fitil2 » Ср, 02 дек 2009, 21:54
охлаждается бензонасос за счет пропускания через себя бензина,когда уже горит лампочка он уже начинает грется потихоньку,по этому не нужно дотягивать до этого,заправлятся надо вовремя!!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение Поголове Себепостучи » Чт, 03 дек 2009, 0:35
Всех понял, всем спасибо за ответы этот момент учту)
Но самого главного я так и не понял.....)
