forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат vs Кондиционер + 1.8T
Сообщение avkh » Вт, 10 окт 2006, 18:06
Всем привет.
Потихоньку присматриваюсь к Октавии Тур:
I. Ее можно купить с климатом, можно просто с кондиционером:
1. Что лучше? Стоит-ли гнаться за климатом?
2. Как работает климат в Шкоде: это иные системы механики, электрики и обдува(потоков воздуха)? или тот же кондиционер + датчик тем-ры?
3. Если тот же кондиционер, то можно ли вместо блока управления кондиционером в сервисе установить климатроник (малой кровью)?
II. На новых шкодах с 1.8Т какой двигатель? AGU?
avkh
Сообщение AndyXXL » Вт, 10 окт 2006, 19:14
Я купил с климатом и не жалею.
Летом кондиционер стоил по акции $399 а климат $699
Климат настоящий - указываешь температуру, а заслонками и вентилятором управляют его мозги.
соответсвенно есть датчики температуры в салоне
Так же есть и ручное упраление - можно выставить любую комбинацию заслонок и скорости внтилятора.
Есть спец кнопки оттаивания/размораживания лобового стекла и
кнопка "econ" - включает режим в котором климат будет стараться поддердивать заданную темературу без включения кондиционера, только печкой и забором внешнего воздуха.
AndyXXL
Сообщение avkh » Ср, 11 окт 2006, 10:03
Ну, они и сейчас столько стоят.
будет стараться поддерживать
Т.е. включенный климат не означает постоянную работу генератора кондиционера? Просто на некоторых авто включение климата приводит к этому, и, как следствие, постоянный повышенный расход бензина (даже зимой).
А что по двигателям?
avkh
Сообщение Toniki » Ср, 11 окт 2006, 10:21
По движкам не знаю что там на новых сейчас идет...
А по поводу климата / расхода! По трассе на долгие расстояния типа Мск-Спб при быстрой езде разница в расходе на сотню 1 литр! По городу наверное больше 2-3 литра, но зависит от пробок и стиля езды! По мне так климат конечно удобен, но я бы лично обошелся кондеем!
сомнительная идея :?
Toniki
Сообщение AndyXXL » Ср, 11 окт 2006, 10:24
avkh писал(а):Ну, они и сейчас столько стоят.
тут то же самое. если климат в режиме "auto" то кондиционер включен всегда ( кроме отрицательных температур на улице )
можно перевести его в режим "econ" для экономии топлива если в данный момент он не нужен (требуемая тем-ра выше чем сейчас на улице и нет влажности/дождя - окна не потеют)
по двигателям не в курсе - у меня 1.6
AndyXXL
Сообщение avkh » Ср, 11 окт 2006, 10:27
сомнительная идея
Сомнительная, не сомнительная, а придется брать, то что будет в салоне в приемлимые сроки.
Если будет только кондиционер - вот и интересуюсь :)
Т.е. зимой при включенном климате, кондиционер все же не включается?
В принципе, конешно, терпимо: перманентно включаем "эконом", когда "жарко" - переключем в "авто".
avkh
Сообщение AndyXXL » Ср, 11 окт 2006, 10:41
ну насколько я знаю в любом автомобильном кондиционере стоит датчик отключающий его при минусовых тем-рах для избежания обледенения испарителя.
AndyXXL
Сообщение AnTONIo! » Ср, 11 окт 2006, 10:53
тема климат-кондей обсуждалась уже, можно поиском пройтись. А так, если до этого ничего не было или был кондей, то можно обойтись кондеем, а если уже хоть раз климат попробовал... Я вот попробовал и теперь не хочу кондей, больно уж удобно :wink:
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Re: Климат vs Кондиционер + 1.8T
Сообщение vitls » Ср, 11 окт 2006, 11:56
климат удобнее и комфортнее, поставил АВТО и 22С и забыл про него.
по тех.подробностям не знаю. но скорее всего при переделке придётся многое менять, т.е. экономически неэффективно.
vitls
