forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не опускается стекло водительской двери.
Сообщение местный » Ср, 02 дек 2009, 18:05
Сегодня вылезла проблема, перестало опускаться стекло водительской двери, остальные работают без проблем, Заметил что внутри двери щелкает какое-то реле когда пытаешься опустить стекло. Что могло случиться? Какие будут предположения.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение Alex32 » Ср, 02 дек 2009, 18:39
Ну раз щёлкает то значит ему что то мешает опуститься. Попробу нажать на кнопку и рукой помочь может пристуыло что ли так сильно. Если не поможет то разбирай дверь смотри что мешает. или может быть банально тросик оборвался
Alex32
Re: Не опускается стекло водительской двери.
Сообщение Woland » Ср, 02 дек 2009, 18:58
местный писал(а):Сегодня вылезла проблема, перестало опускаться стекло водительской двери, остальные работают без проблем, Заметил что внутри двери щелкает какое-то реле когда пытаешься опустить стекло. Что могло случиться? Какие будут предположения.
Щелкает один раз или пока не отпустите кнопку?
R135
- 246
Woland
Сообщение Rofom » Ср, 02 дек 2009, 19:15
Анологичная проблема решилась замером присутствия потенциала на жгуте (под резинкой) от стойки к двери. Провод, самый толстый там, примерно 0,75 мм/кв, в красной изоляции тупо окислился , был перебит, и т.д. (сам не знаю). Проверьте!
Rofom
Сообщение местный » Ср, 02 дек 2009, 21:53
Щелкает один раз, при попытке опустить или поднять стекло. Стекло находится в поднятом состоянии и руками не опускается.
местный
Сообщение ФФФ » Чт, 03 дек 2009, 12:21
Провода (у водительской двери особенно) нужно обязательно посмотреть. Сдвинуть гофру около верхней петли при открытой двери. У меня на 55 т.к. два провода оказались сломанными, а один уже накрывался. Провод для стеклоподъемника - действительно самый толстый и постоянно изгибается при открытии-закрытии.
ФФФ
Сообщение WP » Чт, 03 дек 2009, 17:48
Однозначно заклинило механику. Снимайте карту двери и определите цену вопроса.
WP
Сообщение hazz » Чт, 03 дек 2009, 17:56
была такая же проблема, сгнил (или что-то подобное) провод в месте, где гофра (резинка) между дверью и стойкой. Вскройте ее и посмотрите там...
hazz
Сообщение местный » Чт, 03 дек 2009, 18:16
Проблема решилась сама собой, но думаю скоро опять вылезет, вот тогда и полезу к ней в душу выяснять в чем причина.
местный
