forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дерганье при ускорении
Сообщение Paradox66 » Ср, 02 дек 2009, 23:34
Последние две недели стала проявляться такая фигня на холостых начинает сильно троить при резком нажатии на педальку машина как бы приостонавливается как будто кто то держит потом машина прыгает как пинка дали или как будто что то попало а потом резко просралась и дергается при этом когда ускоряешься. И эта фигня то проявляется то пропадает недавно 3 дня все нормально было сейчас 2 дня катаюсь переодически проявляется все чаще и чаще.
Диагностика выкинула только одну ошибку недопустимо низкое что ли состояние смеси что то такое больше ничего, давление топлива мерили в норме,но в тот момент она зараза ехала нормально. Мотор Agu 1.8T мех. кпп.
В сервисе сказали что процентов на 90 бензонасос,но менять неохото вдруг не насос пустой выброс денег.
Если кто знает буду рад любому совету,Может насос как то можно проверить.
Paradox66
Сообщение Serj-77 » Ср, 02 дек 2009, 23:38
Насос проверяется манометром......Если АГУ троит то скорее всего коммутатор виноват,а с плохим коммутатором это не езда.....
Serj-77
Сообщение Paradox66 » Ср, 02 дек 2009, 23:53
Если бы был комутатор то ошибку записал бы а ошибки по пробоям нету да и на постоянку вышел бы скорей всего
Paradox66
Сообщение Rubezahl » Чт, 03 дек 2009, 0:04
Начни с проверки свечей для начала
Rubezahl
Сообщение NikVik » Чт, 03 дек 2009, 0:28
А может как вариант почистить дроссельную заслонку, если даже не она на кошельке сильно не скажется, а время от времени чистить всё равно надо!
NikVik
Сообщение Produman » Чт, 03 дек 2009, 0:53
В FAQ, последнее сообщение в топике - две ссылки по этому вопросу.
Комплексная диагностика обвеса двиги нужна. А там уж и за детальками можно ехать. После всех замеров диагноз будет ясен.
Produman
Сообщение Paradox66 » Чт, 03 дек 2009, 1:04
Свечи в норме дроссель тоже чистили
Paradox66
Сообщение rummi » Чт, 03 дек 2009, 2:09
Paradox66 писал(а):Если бы был комутатор то ошибку записал бы а ошибки по пробоям нету да и на постоянку вышел бы скорей всего
На АГУ Motronic 3.8.3 , который не имеет диагностики контроля пропусков зажигания. Никакой ошибки не будет.
В вашем случае возможны варианты - надо смотреть. Если что - я уезжаю завтра до 20 Декабря включительно, так что ничем помочь не смогу.
rummi
Сообщение Serj-77 » Чт, 03 дек 2009, 10:52
Produman писал(а):Комплексная диагностика обвеса двиги нужна. А там уж и за детальками можно ехать. После всех замеров диагноз будет ясен.
Комплексная диагностика это правильно,но в вашем случае- Найдите кто даст на пробу коммутатор и все.Этот блок проверяется только подстановкой другого.Можно конечно развернуть осциллограф.......но это долго и ненужно.Вообщем это самый ломучий элемент на АГУ моторах,симптомы Ваши.А вообщем сами смотрите.
Serj-77
Сообщение Produman » Чт, 03 дек 2009, 11:08
Serj-77 писал(а):Комплексная диагностика это правильно,но в вашем случае- Найдите кто даст на пробу коммутатор и все.Этот блок проверяется только подстановкой другого.Можно конечно развернуть осциллограф.......но это долго и ненужно.Вообщем это самый ломучий элемент на АГУ моторах,симптомы Ваши.А вообщем сами смотрите.
Согласен, коллега! Но и систему питания нельзя исключить, и проверка клапанов и герметичности турбы - тоже не лишнее.
Paradox66 бензин любой 95-й? Что ближе и дешевле? До лампочки остаток топлива как часто бывает?
Produman
Сообщение Paradox66 » Чт, 03 дек 2009, 14:22
бенз только 95 лью
Paradox66
Сообщение OZER » Чт, 03 дек 2009, 19:14
Было тоже самое недавно. 1 цилиндр не работал. Грешил на катушку, но оказался коммутатор. Цена вопроса 2500-3500 т.р. в зависимости от пр-ля и сервиса.
OZER
Сообщение Dimka1 » Чт, 03 дек 2009, 21:37
OZER писал(а):Было тоже самое недавно. 1 цилиндр не работал. Грешил на катушку, но оказался коммутатор. Цена вопроса 2500-3500 т.р. в зависимости от пр-ля и сервиса.
3-4 месяца так мучался... в сервисах нечего точно не могли сказать, по форуму вычитал, что скорее всего коммутатор , пошевелил к нему проводки и о чудо, все стало на свои места, ездил в командировку на неделю, приехал- завел машину и опять троит, выключил открыл багажник подергал провода к коммутатору и все норм)
Dimka1
Сообщение Paradox66 » Чт, 03 дек 2009, 22:39
сегодня подтыкал на все цилиндры исправную катушку все также осталось, завтра к другу сгоняю возьму б/у коммутатор попробую.
Кстати где он стоит на турбовом моторе? Мне сказали что на расходомере это так?
Сейчас склоняюсь думать что это правда коммутатор знакомый говорил что на олроуде тоже самое было и ошибок не показывало пока коммутатор окончательно не сдох.
Paradox66
Сообщение Dimka1 » Чт, 03 дек 2009, 23:00
Paradox66 писал(а):сегодня подтыкал на все цилиндры исправную катушку все также осталось, завтра к другу сгоняю возьму б/у коммутатор попробую.
на корпусе воздушного фильтра
Dimka1
