forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - BFQ пытается заглохнуть.
Сообщение vicom » Чт, 03 дек 2009, 14:43
Подобная тема мне не попадалась. Суть в следующем. Машина стоит на прогреве, потом в какой-то момент мотор пытается заглохнуть и сразу же происходит подхват, сопровождающийся резким звуком и рывком двигателя. Последний продолжает дальше работать, как ни в чем не бывало. Если после данного прикола медленно поднять обороты, хотя бы до 2 тыс., слышны негромкие хлопки в глушитель, которые быстро проходят. Сел, поехал, ни каких эксплуатационных изменений в работе двигателя нет. Че такое? Или предвестником чего это может быть?
Спасибо.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: BFQ пытается заглохнуть.
Сообщение Turik » Чт, 03 дек 2009, 15:32
vicom писал(а):Подобная тема мне не попадалась. Суть в следующем. Машина стоит на прогреве, потом в какой-то момент мотор пытается заглохнуть и сразу же происходит подхват, сопровождающийся резким звуком и рывком двигателя. Последний продолжает дальше работать, как ни в чем не бывало. Если после данного прикола медленно поднять обороты, хотя бы до 2 тыс., слышны негромкие хлопки в глушитель, которые быстро проходят. Сел, поехал, ни каких эксплуатационных изменений в работе двигателя нет. Че такое? Или предвестником чего это может быть?
Спасибо.
Можно попробывать сделать адаптацию дроссельной заслонки. Во время прогрева обороты двигателя падают при продувке адсорбера в момент включения лямбда-зонда. У меня такая-же беда была сразу после покупки авто. В итоге адаптировали заслонку по гарантии у дилера, и всё путём стало.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение vicom » Чт, 03 дек 2009, 15:46
Может дело в принципе и в адаптации др. заслонки, т.к. я ставил ксенон в ПТФ и на пару часов снимал АКБ, но по идее заслонка сама должна адаптироваться. И еще момент: во время этого прикола продувка катализатора не работала.
vicom
Сообщение SinnerLike » Чт, 03 дек 2009, 15:48
Где-то натыкался, а может и путаю что, для адаптации надо включить зажигание и не заводя оставить ее на 30-120 секунд.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Turik » Чт, 03 дек 2009, 15:51
SinnerLike писал(а):Где-то натыкался, а может и путаю что, для адаптации надо включить зажигание и не заводя оставить ее на 30-120 секунд.
Я делал так, но толком она не адаптируется. Wag-комом вернее будет...
Turik
Сообщение Produman » Чт, 03 дек 2009, 16:08
Turik писал(а):Я делал так, но толком она не адаптируется. Wag-комом вернее будет...
Снимал клемму с аккума пракатически сразу, после сделанной адаптации. Пришлось заново адаптировать. Только через vag-com! Правда, дело минутное :)
Почему не сохраняются настройки?
Produman
Сообщение Feel_Good » Чт, 03 дек 2009, 17:37
у меня тоже такое периодически происходит, но очень редко, один раз вообще заглохла((((((
Feel_Good
Сообщение Bure » Чт, 03 дек 2009, 20:28
Это еще что за хрень такая? Адаптация..Неужели нельзя без нее? Что будет если не проводит адаптацию? До сервиса далеко,а всякие wаq-компы не для меня..Нельзя было проще что небудь придумать..для обыкновенного потребителя.
Bure
Сообщение Sashko » Чт, 03 дек 2009, 20:35
У меня было раз 5 такое за эти чуть более года.
Не помню во время прогрева было или нет, но точно было в вялотекучей пробке на холостых. Как буд-то глохнет, и сразу выравнивается.
Неприятно было.
Забил.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Produman » Чт, 03 дек 2009, 21:52
Bure писал(а):Это еще что за хрень такая? Адаптация..Неужели нельзя без нее? Что будет если не проводит адаптацию? До сервиса далеко,а всякие wаq-компы не для меня..Нельзя было проще что небудь придумать..для обыкновенного потребителя.
Жигули?
Produman
Сообщение vicom » Чт, 03 дек 2009, 22:10
у меня 3 раза было. Особо не напрягает, но спрос не ударит в нос :) .
vicom
Сообщение Bure » Чт, 03 дек 2009, 22:51
Да нет.. причем здесь Жигули..Просто за эти деньги которые они продают свои машины слишком много разных болячек.Довелось поверь мой друг поездит на разных авто.Как на япошках так и на немцах.И негде собенно на япошках небыло проблем с замками,комбинацией приборов,дверьми и.т д....Сейчас катаю 40 ку та которая Камри,кстати (с Эмиратов благо границы позволяют) и печка и кондер работаю- мама не горюй! И за 44тысячи только масло, фильтра, воздушник саллоник и бензиновый.И поверь это не реклама.
Bure
Сообщение Serj-77 » Чт, 03 дек 2009, 23:04
У наследников АКЛ-БФКу и БСЕ,которые без троссового газа часто бывает в разъеме дроссельной заслонки появляется неконтакт.Снимаем разъем внимательно осматриваем и это как правило сразу видно.Поджимаем и бывает помогает.
П.С. Японские авто не плохие,это точно.
Serj-77
Сообщение Sashko » Чт, 03 дек 2009, 23:54
Т.е. про адаптацию - это все ерунда...
На новых машинах такое может быть?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Прыгун » Чт, 03 дек 2009, 23:57
Feel_Good писал(а):у меня тоже такое периодически происходит, но очень редко, один раз вообще заглохла((((((
+1. И также 1 раз глохла.
Прыгун
