forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена стоек стабилизатора и резиновых опор стабилизатора
Сообщение XaPbKoB » Чт, 03 дек 2009, 16:56
Добрый день
на СТО забраковали стойки стабилизатора и резиновые опоры стабилизатора, передней подвески (2 и 13 соответственно, см.рис)
хочу самостоятельно поменять, т.к. ничего военного в этом не вижу
есть пара вопросов,
- нужно ли поддомкрачивать или замена производится на нагруженной подвеске ?
- если поддомкрачивать, то сразу два колеса ?
- если поддомкрачивать, не будет ли под нагрузкой прокручивать, рвать сайлентблоки ?
может ещё есть какие-то нюансы ?
буду рад услышать
заранее спасибо
XaPbKoB
Сообщение AlexF » Чт, 03 дек 2009, 17:54
можно не домкратить, но нужна яма.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение XaPbKoB » Чт, 03 дек 2009, 18:00
яма есть
хочу сегодня вечером, после работы поменять
всего час остался
давайте советы :)
XaPbKoB
Сообщение Alex32 » Чт, 03 дек 2009, 19:42
Ничего сложного нет. Яма нужна! Единственное что окончательно затягивать элементы советую на полностью опущенной на колёса машине(если будет поднимать). Вот и всё)
Alex32
Сообщение Zalav » Чт, 03 дек 2009, 20:37
Не надо никакой ямы ! Все можно сделать поддомкратив по очереди колеса. Сделал это 2 недели назад - нет там ничего сложного, кроме закрепления болтика "14".
Zalav
Сообщение Alex32 » Чт, 03 дек 2009, 21:22
Сделать всё можно и без ключей... На мой взгляд с ямы удобнее.и ничего домкратить не надо
Alex32
Сообщение 9876 » Чт, 03 дек 2009, 21:47
Делал эту операцию в прошлом году у себя в гараже НИКАКОЙ ЯМЫ НЕ НУЖНО. Поддомкрачиваешь 1 колесо и снимаешь его, меняешь втулки и стойки стабилизатора на новые только под рычаг подвески подложи пару тройку кирпичин чтобы когда стойку прикручиваеши домкрат приопускать нагружаю подвеску что бы болт попал в отверстие.
Вообшем можешь менять хоть у метро нужен лишь ключь на 16 или головка. Перед тем как поставишь втулку стабилизатора смашь литолом посадочное место.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение XaPbKoB » Вс, 06 дек 2009, 0:29
Сегодня поставил стойки и втулки стабилизатора
Стойки ставятся снимаются за 2 минуты, а вот со втулками пришлось помучаться ... пришлось откручивать рулевой наконечник и отводить колесо в сторону, иначе ключём не подлезть :o
для всех манипуляция нужен любой ключ или головка на 16, шестигранник на 8 и головка или рожковый ключ на 13
колёса не снимал и не поддомкрачивал
XaPbKoB
Re: Замена стоек стабилизатора и резиновых опор стабилизатор
Сообщение svl2010 » Ср, 17 авг 2011, 23:47
По ETKA на мой тур 1,6 BFQ пробивается стойка стабилизатора 1J0411315J, у неё еще вроде один верхний болт сразу с ней идет, а я по ошибке стойки стаб. купил 1J0411315K, у которых этого болта нет и она симметрична, сверху такое же отверстие как и снизу один в один и по ETKА туда нужно отдельно докупать верхний болт. Напрягает то, что этот самый болт также как и нижний на 1-2 мм по диаметру меньше чем металическая втулка в стойке стаб. и немного болтается выходит
Может кто ставил такую стойку с двумя отдельными болтами с индексом "K"? или хотябы знает от какой модификации октавии A4 эта стойка?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение vlad64 » Вт, 23 авг 2011, 18:52
Добрый день, форумчане.
Подскажите, на что нужно менять стойку стабилизатора?
На схеме два варианта:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=2BF00017
соответственно варианты:
1J0 411 315 J
и
1J0 411 315 G
Что выбрать?
Машин и движок в подписи.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Re: Замена стоек стабилизатора и резиновых опор стабилизатора
год машины 1998
Добавлено спустя 11 часов 13 минут 34 секунды:
Народ, ну подскажите чем стойки отличаются и что надо заказывать?
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение Woland » Ср, 24 авг 2011, 8:26
vlad64 писал(а):Добрый день, форумчане.
1J0 411 315 J
и
1J0 411 315 G
Что выбрать?
Заранее спасибо!
год машины 1998
1J0 411 315 J - Cедан
1J0 411 315 G - Седан: AGU,ARZ,AUM; Combi
Соответственно вам нужен "J". Хотя скорее всего они вообще одинаковые. Во всяком случае неоригинал вообще всегда один на любую Октавию, кроме RS и 4x4.
R135
- 246
Woland
Сообщение vlad64 » Ср, 24 авг 2011, 8:51
Спасибо за совет!
vlad64
Сообщение М@x » Вт, 24 окт 2017, 21:43
Что то я фраернулся со стойками, заказал 1J0411315K, а они не такие как родные. Вопрос, куда они идут? :sorry:
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение muzjik » Ср, 25 окт 2017, 18:37
ставь на твоё авто подойдут
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение М@x » Ср, 25 окт 2017, 22:09
Так там же вместо болта ввареного в салентблок- отверстие, и как мне показалось между отверстиями по осям, растояние больше чем у родных милиметров на 5. Может это и не критично? Да и болт в отверстии будет люфтить.
А4 BFQ 2007
М@x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
