forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!! Дверь не открывается!!!!
Сообщение Влади-мир » Пт, 04 дек 2009, 14:50
Доброго времени дня Прошу помочь тех - кто сталкивался с подобной проблемой. Года полтора назад слетал тросик ручки открывания водительской двери - купил - поставили - сегодня при открывании двери из салона - ручка подозрительно не вернулась на место - не откинулась до конца -а потом вернувшись к машине - не смог ее открыть ..... Дверь не открывается ни снаружи - ни изнутри....... Записался на сервис - но они мне сказали - что пока не знают как исправить ....Подскажите люди добрые!!!!!
Влади-мир
Сообщение _Wolf_ » Пт, 04 дек 2009, 15:00
тросик правильно закрепил?
с крючком то понятно , а вот упор вставил на место в паз ?
продан
_Wolf_
Сообщение GadskiyPapa » Пт, 04 дек 2009, 15:09
еслиб он на внутреннюю ручку херово бы тросик накинул - то , на открытие снаружи это бы никак не повлияло....
GadskiyPapa
Сообщение Alex32 » Пт, 04 дек 2009, 17:38
+1 Внешний троссик на внутренний не влияет... Может быть у тебя замок не открылся. Хотя почему тогда ручка назад не возвращается... Хрен знает что делать надо как то открыть...
Alex32
Сообщение шкодомэн » Пн, 14 дек 2009, 18:25
надо крутить ключом и сигналку жать ...только так както....тоже такое было.....не помню даже как открыл...вроде ключем вертел и за ручку снаружи дергал..
шкодомэн
Сообщение wlad » Пн, 14 дек 2009, 19:33
Alex32 писал(а):+1 Внешний троссик на внутренний не влияет... Может быть у тебя замок не открылся. Хотя почему тогда ручка назад не возвращается... Хрен знает что делать надо как то открыть...
нет там внешнего и внутреннего тросика... есть один, который отвечает за открытие двери изнутри, снаружи же, ручка прямиком на замок действует
wlad
Сообщение Zoui » Сб, 02 янв 2010, 19:46
У меня по-моему слетел тросик ручки открывания передней пассажирской двери. Снаружи открывается. Изнутри нет. Ручка тянешь - ниче не происходит и легко она так ходит.
Это только в сервис? или реально самой сделать? Что нужно покупать?
Помогу в страховании авто и всего, чего пожелаете)) + Клубные рамки В ПОДАРОК!
Yeti 4х4 DSG6 and Fabia 1.6. Была Fabia 1,2 AZQ, Octavia Tour 1.6 AKL, три Octavia 1.8TSI
Если кому срочно нужна - 8-926-189-97-17 Зоя
Zoui
Сообщение Zoui » Сб, 02 янв 2010, 20:20
DIP писал(а):
Zoui писал(а):реально самой сделать?
Легко!
Что нужно покупать?
Сначала выяснить: соскочил или сломался :)
А как это выяснить?
Zoui
Сообщение DIP » Сб, 02 янв 2010, 20:54
Владимир 72 писал(а):
Zoui писал(а):А как это выяснить?
Снять обшивку двери... :shock:
Достаточно ручки!
DIP
Сообщение bo » Вт, 12 янв 2010, 15:46
Сегодня дернул(не сильно) за внешнюю ручку вод.двери, а дверь не открывается, вставил ключ -поворачивается, внутри слышна работа замка, но не открывается!! Пришлось залазить через пассажирскую. Попав в салон, не смог открыть и изнутри, причем замок клацает и внутр. ручка возвращается назад, но открыть никак не получается! Что это может быть?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 12 янв 2010, 20:47
на выходных снимал замки с дверей с целью очистить от грязи, смазать хорошенько - эффект отличный - как на новенькой, даж лучше..счелк..
хочу сказать, что тросика там два и тяга еще..трос на внутреннюю ручку никак не связан с коротким тросиком на наружнюю ручку двери...
если такое случилось, то думаю, что скорее всего виноват сам замок..бошльше там нечему заедать и мешать открыть
alexey_babaskin
Сообщение bo » Вт, 12 янв 2010, 22:56
Прикольно, через 2 часа открылась, типа так и було. Но заметил, что передние двери открываются со второго раза,т.е. надо ручкой дважды дернуть. Почему? Спасибо.
bo
Сообщение SK » Ср, 13 янв 2010, 8:49
bo писал(а):Прикольно, через 2 часа открылась, типа так и було. Но заметил, что передние двери открываются со второго раза,т.е. надо ручкой дважды дернуть. Почему? Спасибо.
Скорее всего это цз глючит (блокировка дверей изнутри), если не ошибаюсь со второго раза дверь открывается при закрытии всех дверей изнутри конопкой на двери водителя.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение starc » Чт, 14 янв 2010, 8:57
Слетал тросик открывания вод.двери изнутри (а вообще прикольно наверное смортелось со стороны когда я себя открывал снаружи предварительно опустив сбоковое стекло :-) ). при разборке обнаружилось:
тросик на конце загнут в крючёк. так вот крючёк разогнулся и слетел (видно от резких рывков при открывании на морозе). Пассатижами загнул окончание тросика немного больше чем первоначально. Надеюсь больше не побеспокоит.
Если что, разборка двери описана в техописаниях по Октавии.
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение Siberian » Сб, 16 янв 2010, 21:52
А я вчера помыл машинку, а сегодня попытался открыть заднюю дверь. Дверь то открыл, но вот после этого она не хочет закрываться :) . Замок не защёлкивается! Я в ужасе!
Siberian
