forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трясет руль при торможении
Сообщение Milkman » Пт, 04 дек 2009, 16:29
Здрассте, проблема в следующем: При торможении начинает колбасить руль, довольно ощутимо. Не пойму в чем проблема. Может диски тормозные неравномерно стираются и из-за этого колбасит?...балансировку колес делал недавно.что еще может быть?
В поиске нашел похожую тему, но диски менял относительно недавно, колодки вообще пару месяцев назад, и передние и задние...
Milkman
Сообщение sasha3 » Пт, 04 дек 2009, 17:23
или тормозные диски (что вероятнее всего) или покрышки, они могут быть повреждены и при торможении нагрузка усиливается и результаты повреждения проявляются сильнее...
sasha3
Сообщение SKD112 » Пт, 04 дек 2009, 22:07
тормозные диски меняйте.После интенсивного торможения заехали в глубокую лужу,диски повело.Или горячие диски на мойке водой окатили.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Re: Трясет руль при торможении
Сообщение Темный » Сб, 05 дек 2009, 1:26
Milkman писал(а):Здрассте, проблема в следующем: При торможении начинает колбасить руль, довольно ощутимо. Не пойму в чем проблема. Может диски тормозные неравномерно стираются и из-за этого колбасит?...балансировку колес делал недавно.что еще может быть?
Колбасит только руль? или в педаль тоже лупит? Две большие разницы... На прежних машинах встречалось подобное...
1. Если колбасит только руль, держать тебе путь на диагностику подвески (наконечники, тяги, шаровые и т.д.)
2. если бьет в руль и педаль - стопиццот процентов тормоза... Причина - любая, от некачественных колодок до хреноты, скрытой в суппортах...
На Мазде раз начало бить в руль и педаль при торможении со скорости больше 80. закупил диски с колодками, поменял - все пришло в идеал. Через 3500 после мойки - опять колбасня... Грешил на диски, купил... Оказалось зря - колодки (прошу заметить, оригинал) не выдержали охлаждения на мойке и накладки просто рассыпались в труху. Поставил неоригинал Allied Nippon - 20000 км без каких-либо нареканий... а диски, которые менял в первый раз, как потом сказал мой механик, могли отходить еще тыщ 30 (это после сороковки-то)...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение ALF007 » Пн, 07 дек 2009, 16:07
колодки и диски смотреть надо, возможно достаточно будет чистки (задние барабаны возможно засорились) у меня так было
ALF007
Сообщение Milkman » Пн, 07 дек 2009, 16:09
Колбасит только руль, при чем очень ощутимо...
Milkman
Сообщение ER » Пн, 07 дек 2009, 16:52
Вопрос на засыпку - колбасить не после мойки стало? :)
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение MrRustam » Пн, 07 дек 2009, 16:56
У меня в свое время такая проблема была изза рулевых наконечников. Но это было на тазу 2114. Может в них дело?
MrRustam
Сообщение Milkman » Пн, 07 дек 2009, 17:32
ER писал(а):Вопрос на засыпку - колбасить не после мойки стало? :)
нет
Milkman
Сообщение Buntar » Пн, 07 дек 2009, 21:43
Тоже самое. Что делал: замена спереди всех сайлентов, шаровых, стоек и втулок стабилизатора, опор стоек, тормозных дисков и колодок, рулеых тяг и наконечников, сход-развал, балансировка. Причем у меня 2 комплекта литых дисков (зима/лето), одни оригинальные, другие нет, но с проставочными кольцами под ступичное отверстие, балансирую каждый сезон. Вибрация не прошла. Все, устал вкладываться, на всех сервисах руками разводят буду продавать нафиг.
Buntar
Сообщение Milkman » Вт, 08 дек 2009, 10:57
Buntar писал(а):Тоже самое. Что делал: замена спереди всех сайлентов, шаровых, стоек и втулок стабилизатора, опор стоек, тормозных дисков и колодок, рулеых тяг и наконечников, сход-развал, балансировка. Причем у меня 2 комплекта литых дисков (зима/лето), одни оригинальные, другие нет, но с проставочными кольцами под ступичное отверстие, балансирую каждый сезон. Вибрация не прошла. Все, устал вкладываться, на всех сервисах руками разводят буду продавать нафиг.
да, не приятная ситуация...
Milkman
Сообщение DILIRIUM » Вт, 08 дек 2009, 16:39
Опять же повторюсь это либо тормозные диски (передние потому что в руль бьёт) если бы задние барабаны то педль бы колбасило а руль нет ,либо колодки.
DILIRIUM
Сообщение Shystrui » Вт, 08 дек 2009, 16:42
да есть же еще такие темы)))поиском всем влом работать :evil:
меня тормозные диски и гоняй дальше :evil:
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение Buntar » Вт, 08 дек 2009, 16:49
А прежде чем в поиск отправлять и постить тыщу сообщений, прочитать не судьба? ДИСКИ И КОЛОДКИ МЕНЯЛИСЬ.
Buntar
Сообщение Milkman » Вт, 08 дек 2009, 16:52
Buntar писал(а):А прежде чем в поиск отправлять и постить тыщу сообщений, прочитать не судьба? ДИСКИ И КОЛОДКИ МЕНЯЛИСЬ.
Совершенно правильно, написал сразу: ДИСКИ и КОЛОДКИ МЕНЯЛ НЕДАВНО!!!НЕ ПОМОГЛО!!!
Milkman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 73
