forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падает давление масла
Сообщение batyr » Сб, 05 дек 2009, 10:48
Хочу спросит совета у форумчан, как поступить. При полностью прогретом движке где то при 1600-1800 оборотах начинает гореть лампа низкого давления масла, при поднятии оборотов до 2000 и выше тухнет, на холостых не загорается, и когда движок не полность прогрет тоже не горит. Может попробовать датчик давления масла поменять или же проблемма в чем то другом? И может кто-нибудь подскажет номер датчика давления масла?
batyr
Сообщение Ytr » Сб, 05 дек 2009, 10:52
попробуй померить давление манометром
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение SinnerLike » Сб, 05 дек 2009, 11:26
Фильтр масляный давно менял?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Laputa » Сб, 05 дек 2009, 11:44
на самом деле эсплуатировать авто очень опасно , дело в том что если уровень масла в норме но при этом низкое давление , то это на 100% масло-приёмник , который находиться в картере , если его не поменять то пипец коленвалу будет ........
Laputa
Сообщение Bugi_Man » Сб, 05 дек 2009, 11:56
Надо померять давление. А так же снять поддон и проверить состояние сетки маслоприемника, и маслянного насоса. Была темка в Б5 клубе. Распредвалы первые страдают, заклинивают - далее обрыв ремня грм.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение batyr » Вс, 06 дек 2009, 11:47
То есть датчик давления масла не причем получается?(я почему то на него грешил). Недавно делал капремонт движка, масло залил shell 10w40 для обкатки, 2000 км отъездил все нормально было. Значит надо в насос лезть маслянный?
batyr
Сообщение Woland » Вс, 06 дек 2009, 12:03
Подключите манометр для начала :) Если давление на самом деле низкое, то основных причин 2: забитый маслоприемник (сеточка на нем) или умерший масляный насос (менее вероятно).
Последний раз редактировалось Woland Вс, 06 дек 2009, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
R135
- 246
Woland
Сообщение SKD112 » Вс, 06 дек 2009, 23:07
сетку маслозаборника почистить бы для начала.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение V_Al » Пн, 07 дек 2009, 9:45
======= если капиталили кривые ручки, то как одна из причин, могли излишки герметика маслоприемник забить..
Но, по-любому ,нужно сначала манометром давление марять..
Как мерять, и значения при определенных оборотах, есть на B5-клубе.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение batyr » Пн, 07 дек 2009, 10:26
Спасибо, как только морозы спадут съезжу на СТО, померяю давление манометром, о результатах отпишусь потом.
Кстати, это и есть та самая трубка маслоприемника в которой может забиться сетка?
batyr
Сообщение V_Al » Пн, 07 дек 2009, 14:15
Да, она
V_Al
Сообщение Woland » Пн, 07 дек 2009, 14:47
Она самая :)
R135
- 246
Woland
