forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние тормоза
Задние тормоза
Задние тормоза
Сообщение Игорь 12 » Сб, 05 дек 2009, 19:36
Доброго всем времени суток.Поменял задние накладки, тормоза стали со второго раза. У кого было что-нибудь подобное и чем лечить?
Последний раз редактировалось Игорь 12 Вс, 06 дек 2009, 21:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Игорь 12
Сообщение Alex32 » Сб, 05 дек 2009, 19:43
У тебя барабаны или диски? Если барабаны про шпонку не забыл? Пружину поставить? Хотя в любом случае брали бы плохо хоть с 10го раза. Про дисковые видимо воздух попал. И вообще посмотри есть ли жидкость в бачке может ушла куда.У меня раз был тёк задний цилиндр хорошо разъём на бачке окислился жидкость ушла а лампочка не загорелась. Заметил случайно блин когда тормоза пропадать стали... Посмотри жидкость тогда и прокачай тормоза)
Alex32
Сообщение Игорь 12 » Сб, 05 дек 2009, 19:48
Тормоза барабаны.Жидкость в норме, пружины все поставил.
Последний раз редактировалось Игорь 12 Вс, 06 дек 2009, 21:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Игорь 12
Сообщение Kuzak » Сб, 05 дек 2009, 20:15
притёрлись ?
Kuzak
Сообщение Игорь 12 » Сб, 05 дек 2009, 20:31
Поставил только сегодня.Сколько должны притераться?
Последний раз редактировалось Игорь 12 Вс, 06 дек 2009, 21:15, всего редактировалось 9 раз(а).
Игорь 12
Сообщение Alex32 » Сб, 05 дек 2009, 21:34
НЕ знаю у меня сразу тормозили без всяких притирок. Точно шпонки правильно поставил и пружины на них не забыл? Без шпонок торможения не будет(
Alex32
Сообщение Garlet » Вс, 06 дек 2009, 16:36
Игорь 12 писал(а):Поставил только сегодня.Сколько должны притераться?
примерно 500-700 км
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение oster » Вс, 06 дек 2009, 16:45
притирка, притиркой. конечно после неё эффективность торможения намного лучше.
педаль до полика опускается при первом нажиме, а при следующем идет торможения?
воздух однозначно. откуда - надо искать и скорее всего как уже говорили в цилиндрах. :( потом прокачивать по полной программе.
ручник настроить надеюсь не забыл?
oster
Сообщение Стасян » Вс, 06 дек 2009, 19:15
Alex32 писал(а):НЕ знаю у меня сразу тормозили без всяких притирок. Точно шпонки правильно поставил и пружины на них не забыл? Без шпонок торможения не будет(
У меня тоже предстоит замена торм.колодок(барабаны).Вопрос:что за шпонки и какие еще тонкости?Р.S.Менял на Пассате В-4:проблем не возникло(задние тормоза вроде такие же,как на Окташке).
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Alex32 » Вс, 06 дек 2009, 20:33
Да тонкостей особо никаких и нет... Главное когда снимаешь запоминай что и как стояло. Потом в обратном порядке и всё получится=) Единственное с чем я один не смог справится пришлось просить отца помочь это с тросиком ручника ибо одному оттянуть пружина и заправить бабышку в паз оказалось не легко... Остальное вроде не сложно =)
Alex32
Сообщение bbk » Пн, 07 дек 2009, 11:09
можно вопрос, а когда задние менять пора накладки?
Пробежал уже 110тыс, каждый раз на СТО грят, что еще не надо...
Спереди уже диски тормозные заменил, и третьи колодки стоят, а сзади еще ничего не менялось...
http://www.spritmonitor.de/en/detail/353730.html - бортовой журнал
bbk
Сообщение Alex32 » Пн, 07 дек 2009, 12:57
Чисто моё мнение это менять их по их состоянию. Снял барабан посмотрел на них видишь изношены тобишь накладки почти нет - меняй. Видишь накладка почти цела или её ещё много пусть стоят дальше... Всё просто)
Alex32
Сообщение vicom » Пн, 07 дек 2009, 13:03
Alex32 писал(а):Чисто моё мнение это менять их по их состоянию. Снял барабан посмотрел на них видишь изношены тобишь накладки почти нет - меняй. Видишь накладка почти цела или её ещё много пусть стоят дальше... Всё просто)
А че, думаете официалы барабаны снимают? Там смотровые окошки есть, закрытые пробочками.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение evgeniymgn » Пн, 07 дек 2009, 14:13
к автору вопрос,какой пробег был при замене задних колодок???официалы говорят про их неимоверный ресурс!
evgeniymgn
Сообщение Alex32 » Пн, 07 дек 2009, 19:12
Я не думаю я говорю как надо по человечески. Барабан снять 2 секунды если знаешь как. И всё видно ан много лучше + состояние пружин цилиндров короче всё!
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
