forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка ПТФ в фарах Тура
Сообщение student_mks » Сб, 05 дек 2009, 21:59
Как отрегулировать головной свет думаю знают все - едешь на станцию и тебе на стенде их регулируют, а вот как регулируются ПТФ-ки??? Весь вопрос не в том чем(там вроде как есть винт и под ним резиновая прокладка - покрутив винт можно отрегулировать) а есть ли какой-нить стандарт, норматив, документация в котором указано на какой высоте должна быть горизонтальная линия света ПТФ-ки???
student_mks
Сообщение coolbefore » Сб, 05 дек 2009, 22:47
угол падения от горизонта равен 2% для ПТФ и 1.2%для ближнего :)
coolbefore
Сообщение student_mks » Вс, 06 дек 2009, 9:52
хоть и был отличником по черчению, но углы мерять не особо хочеться ввиду большой вероятности погрешности...
мне тут вот что посоветовали:
"Регулировка противотуманок сводится к установке горизонтального и вертикального углов их положения. Самостоятельно регулировку удобно производить с помощью экрана с разметкой, поверхность которого должна быть перпендикулярна к рабочей площадке и находиться от машины на расстоянии 5 м. В качестве экрана может быть использована стена. Фары регулируют так, чтобы верхняя граница световых пятен совпадала на экране с горизонталью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров фар, а расстояние между центрами их световых пятен составляло 1200 мм (см. рис.). Более точную регулировку фарной системы автомобиля можно произвести на СТО, используя реглоскоп (устройство, имеющее оптический измерительный узел)."
Это будет то же самое???
student_mks
Сообщение Gaunt » Пн, 07 дек 2009, 0:53
Мне эту резинку вообще пришлось выкинуть чтобы нормально поднять ПТФ
Gaunt
Сообщение coolbefore » Ср, 09 дек 2009, 21:32
растояние от фары до стены умножаете на % типа ....
5мХ0.012= 6см ниже горизонта (ближний)
ПТФ те-же 5мХ0.02= 10см . ниже горизонтальной оси фар
межцентровое расстояние фар на стене и на авто одинаковые .... и паралельное... 8)
coolbefore
