forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Большой расход
Большой расход
Большой расход
Сообщение Дирус » Вс, 06 дек 2009, 21:16
Помогите 1.6 АКЛ,14 литров по городу кушает,при этом есть небольшой провал газа, при троганиибез напряга с места, щёлкает педаль газа.
Дирус
Сообщение oster » Вс, 06 дек 2009, 21:20
щелкает это как?
расход когда увеличился?
борьба с перерасходом начинается с опроса ошибок и чистки топливной магистрали по пунктам от насоса до форсунки, проверка ВВ проводов и свечей, а также воздушного фильтра.
oster
Сообщение Дирус » Вс, 06 дек 2009, 22:12
Ошибки читал всё в норме, свечи менял,когда трогаешься на 1100-1300 об. происходит небольшой щелчок, пока обороты не спадут как-будто луфт педали есть.Купил в сентябре так было сразу не понял.
Дирус
Сообщение oster » Вс, 06 дек 2009, 22:35
промыть заслонку и проверить её ход на закусывание, не плохо было бы проверить резистор заслонки на полную работоспособность.
заодно и форсунки промыть. (полезная операция для авто с пробегом).
конечно щелчок может быть от троса, но провал это скорее питание.
oster
Сообщение Дирус » Вс, 06 дек 2009, 22:51
Возможно-ли что ремень ГРМ на метку сдвинут?
Дирус
Сообщение oster » Пн, 07 дек 2009, 0:07
мало вероятно.
oster
Сообщение AlexF » Пн, 07 дек 2009, 9:19
насколько я знаю (возможно знание не достоверное), признаки повышенного расхода топлива могут быть из-за не рабочего лямбда зонда. если пробег более 150т.км., и его ни разу не меняли, то вероятная причина в нем. о результатах отпиши. удачи.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Alex_V » Пн, 07 дек 2009, 9:23
Датчик массового расхода воздуха проверь.
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение Дирус » Вт, 08 дек 2009, 1:53
Спасибо, но у меня 140 тыс.,поломка лямбды жрёт 20л в среднем.Где всё-таки находится ДМРВ. В прошлых читал ничего толком не объяснили.Разумно разбираюсь, но шкода первая.
Дирус
Сообщение DILIRIUM » Вт, 08 дек 2009, 16:46
Дирус писал(а):Спасибо, но у меня 140 тыс.,поломка лямбды жрёт 20л в среднем.Где всё-таки находится ДМРВ. В прошлых читал ничего толком не объяснили.Разумно разбираюсь, но шкода первая.
ДМРВ находится сразу же после воздухана на патрубке, первый датчик
DILIRIUM
Сообщение Дирус » Ср, 09 дек 2009, 18:05
Спасибо буду пробовать.
Дирус
Сообщение lexa33 » Пн, 14 дек 2009, 20:54
как узнать рабочий лямбда или нет,у меня тоже расход 14-15л по городу,диагностика показала:ошибок нет.
lexa33
Сообщение Дирус » Вт, 15 дек 2009, 0:14
У меня не работала лямбда 20-ку жрала.
Дирус
Сообщение Студент1 » Вт, 15 дек 2009, 10:08
Студент1
Сообщение sasha66 » Вт, 15 дек 2009, 11:28
lexa33 писал(а):как узнать рабочий лямбда или нет,у меня тоже расход 14-15л по городу,диагностика показала:ошибок нет.
Если у Вас дома нет осциллографа, то на СТО.
sasha66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
