forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Check" постоянно горит от бедной смеси
Сообщение kaktoozz » Пн, 07 дек 2009, 23:38
"Check" постоянно горит от бедной смеси, так сказали на диагностике! А от чего смесь бедная несказали! Че делать с этой фигней????
kaktoozz
Сообщение Дирус » Вт, 08 дек 2009, 2:00
Чек-это лампочка любой неисправности движка,диагностика должна показать,какой датчик сработал.
Дирус
Re: "Check" постоянно горит от бедной смеси
Сообщение AlexF » Вт, 08 дек 2009, 9:40
kaktoozz писал(а):"Check" постоянно горит от бедной смеси, так сказали на диагностике! А от чего смесь бедная несказали! Че делать с этой фигней????
попробуй почистить форсунки, если их ни разу не чистили. мне помогло.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Alex-alex » Вт, 08 дек 2009, 9:47
Моё предположение или лямда виновата или ДМРВ
Alex-alex
Сообщение Bazarov » Вт, 08 дек 2009, 10:52
kaktoozz
Неплохо было бы знать, о каком ДВС идёт речь.
Переобеднение смеси на ХХ, или под нагрузкой?
В любом случае, начинается проверка с опрессовки впуска.
Bazarov
Сообщение sasha66 » Вт, 08 дек 2009, 11:00
А нафик Вам такая диагностика, которая ставит диагноз наобум? Деньги девать некуда? Так бедную смесь можно самому опознать: выкручиваешь пару свечек - если они белые, то смесь бедная.
Я так понимаю, что диагностика должна выявить причину неисправности, а не констатировать ее наличие - для этого Вам лампочки от ДжекиЧана хватит. Поэтому дельный совет может быть только один - сменить сервис, а ремонтировать машину по Интернету - то же самое, что секс по телефону. Неисправна система питания, для большего недостаточно информации.
sasha66
Сообщение evgen » Ср, 09 дек 2009, 8:33
У меня была такая же проблема на новой машине, горел чек с самого начала когда купил. Движок АУМ 1,8Т. В итоге после многократных поездок к ОД, выяснилось, что сосало воздух в патрубок высокого давления. Сделали опрессовку, всё прошло, плюс машина стала ехать и тянуть как нужно, до этого ездил как будто на атмосфернике.
Мой совет - сделать опрессовку, всё пройдёт.
evgen
Сообщение kaktoozz » Чт, 10 дек 2009, 10:23
А что значит "ОПРЕССОВКА"???
kaktoozz
Сообщение tedi10 » Чт, 10 дек 2009, 11:11
ОПРЕССОВКА- ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ(ПРОЧНОСТЬ) методом поднятия давления в чём либо воздухом, либо жидкостью.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Woland » Чт, 10 дек 2009, 11:28
снимается патрубок в воздушного фильтра. вставляется заглушка, манометр и накачивается внутрь воздух (например из колеса, как раз давление подходящее). Ну а дальше смотрится есть ли утечка, место определяется по шипению.
R135
- 246
Woland
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 24
