forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Встанут ли диски?
Встанут ли диски?
Встанут ли диски?
Сообщение 1ndependent » Ср, 09 дек 2009, 23:36
Skoda Octavia A4 1.6 MPI 74kW
Рекомендуемые
Из максимально разрешенных
6.5Jx16 H2 ET43
Хотелось бы поставить
Радиус: R17
Кол-во отверстий: 5
P.C.D: 100
Ширина диска (перед):: 7JJ
Ширина диска (зад):: 7JJ
Вылет (перед):: +48
Вылет (зад):: +48
Skoda Octavia A4 Tour 1.6 2003
1ndependent
Сообщение chuma-3 » Ср, 09 дек 2009, 23:39
померий диск.а потом в сборе с резиной и увидешь результат!
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение 1ndependent » Ср, 09 дек 2009, 23:45
chuma-3 писал(а):померий диск.а потом в сборе с резиной и увидешь результат!
Почему бы если знаете не сказать?
1ndependent
Сообщение sergey166 » Чт, 10 дек 2009, 3:10
Потому что диски все разные, и вылет ещё ни о чём не говорит, я конечно не думаю, что 17 дюймовые будут каким-либо образом задевать тормозные механизмы... Но померить это же вообще просто, и стоит около 150р в Тюмени по-крайней мере, зато потом голова болеть не будет, что колёса вместе с резиной при повороте задевают арки...
sergey166
Re: Встанут ли диски?
Сообщение Mad-Max » Чт, 10 дек 2009, 9:09
1ndependent писал(а):Skoda Octavia A4 1.6 MPI 74kW
Рекомендуемые
6.5Jx16 H2 ET43
Радиус: R17
Кол-во отверстий: 5
P.C.D: 100
Вылет (перед):: +48
Вылет (зад):: +48
при 17-м вылет 35-38 должен быть
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение 1ndependent » Чт, 10 дек 2009, 10:41
Mad-Max писал(а):при 17-м вылет 35-38 должен быть
Спасибо! Будем тогда искать с таким вылетом.
1ndependent
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 10 дек 2009, 10:51
Просветите, плз. Слышал, что вылет может "гулять" +- 5 мм. В Вашем случае - все 10! "Где собака порылась"? (с)
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Romanchikov » Чт, 10 дек 2009, 11:54
Может гулять только от штатного размена. Штатный вылет на 17 дисках 38 мм
Romanchikov
Сообщение Вячеслав_90 » Пт, 11 дек 2009, 20:05
То же задумался на лето поставить 17, интересно услышать тех, у кого они уже стоят. Какой профиль резины влезет? Стало сильно жестче? Вообще много изменилось в поведении машины?
Вячеслав_90
Сообщение SKD112 » Пт, 11 дек 2009, 23:36
Чем больше цифра вылет,тем глубже колесо будет утапливаться в арку.Ну даже с вылетом 35-38 колеса будут задевать в крайних положениях руля,потому что совершенно точно,что на эти диски(7j) человек хочет накинуть 225 резину.Задевать за арки будут и спереди и сзади.Ставить на 7J 205 -глупо и некрасиво .Диски 6.5 с вылетом 38-41 и 215 ботинки.Все проверил на себе.Сам остановился на R16.
В мануале к машине есть спецификация по обуви,в частности про R17
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение JD » Сб, 12 дек 2009, 2:44
Ну не знаю, у меня ничего не задевает, ни спереди ни сзади. Диски 7.5 ет38.
JD
Сообщение Вячеслав_90 » Сб, 12 дек 2009, 13:03
А как подвеска поживает, ведь на неё вроде, возрастает нагрузка?
и какие плюсы и минусы дает установка 17 диаметра?
Вячеслав_90
Сообщение Lev » Сб, 12 дек 2009, 14:53
Вячеслав_90 писал(а):А как подвеска поживает, ведь на неё вроде, возрастает нагрузка?
Плюс только один "красота и понт"))))), ну может лучшая устойчивость в поворотах на скорости 200км\ч :D
В остальном минусы,
увеличенная нагрузка на подвеску,
увеличенная нагрузка на двигатель,
увеличенная нагрузка на рулевое,
больший расход топлива,
ну и не малая цена резины.
Это типа, мысли вслух))))))
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение ibj » Сб, 12 дек 2009, 15:02
у меня Пантера ВСМПО ширина-7,5 ,вылет-35,резина-225.45 ни чего не цепляет!
ibj
Сообщение delectron » Сб, 12 дек 2009, 16:53
тоже думаю - что выбрать...
пока в лидерах вариант такой
диски 17 смк 7j вылет 35
резина 215/50 - думаю континенталь взять
delectron
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
