forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину ведет влево? От чего это может быть?
Сообщение <ALEX> » Чт, 10 дек 2009, 13:03
Дорогие соклубники, помогите советом, не знаю на что думать. Выпал снег, а с ним у меня начались косяки в управляемости моего авто, а именно - машину начало пракитически постоянно, особенно при езде по снегу и льду, тянуть вправо, все началось три дня назад, сначала немного, потом больше, и вот сегодня уже просто ппц, вместо того чтоб ехать прямо у машины постоянно заносит "зад" вправо (и когда в машине только я, и когда она полностью грудженая), из-за чего приходится постоянно подруливать, что искренне бесит(((((Приехал в сервис, вроде выяснили причину - заклинивало тормозную колодку, левая была на 50% более изношена, чем правая. Сразу нашелся выход - менять, поехал, купил, поменяли, смазали, НО - после моего выезда из сервиса на трассу проблема вновь начала проявлять себя, приехал обратно, мастер после осмотра всей ходовой развел руками и сказал что не знает на что думать, единственное, может шины Yokohama IG30 R15 себя так по свински ведут, хотя до этого я на них ездил и косяков не замечал, все было просто идеально, в общем подскажите что делать и что смотреть, а то я в полном тупике...((((((((
ПС. Опыт зимней езды на переднем приводе у меня достаточно большой, поэтому и ломаю мозг, ибо ни с чем подобным не сталкивался.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Владимир 72 » Чт, 10 дек 2009, 13:13
На девятке была такая фигня когда накатом машина двигалась, и развал-схождение делал, и тормозной цилиндрик менял, оказалось тросик ручника подклинивал с одной стороны... Может и тут может в этом быть причина?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение <ALEX> » Чт, 10 дек 2009, 16:11
Владимир 72 писал(а):На девятке была такая фигня когда накатом машина двигалась, и развал-схождение делал, и тормозной цилиндрик менял, оказалось тросик ручника подклинивал с одной стороны... Может и тут может в этом быть причина?
Кстати очень похоже на то, левое заднее колесо как будто что-то держит, позвонил в сервис - сказали предположительно ступицу клинить может, есть у кого еще какие идеи на этот счет?
<ALEX>
Сообщение Ulisss » Чт, 10 дек 2009, 17:08
А что колодки заменили а с причиной их заклинивания не разобрались?
Ulisss
Сообщение <ALEX> » Чт, 10 дек 2009, 17:14
Кстати очень похоже на то, левое заднее колесо как будто что-то держит, позвонил в сервис - сказали предположительно суппорт клинить может, есть у кого еще какие идеи на этот счет?
Ulisss Ну да, мастер сказал изначально что именно колодку клинит, поэтому и решено было их заменить, но это ничем не помогло.((((
<ALEX>
Сообщение Ulisss » Чт, 10 дек 2009, 17:16
Ниасилил, как это? Смысл бороться со следствием, ане с причиной? Изношенная колодка - это следствтие заклинившего суппорта. Колодку заменили, с суппортом че-нить делали? Или оставили как и было?
Ulisss
Сообщение <ALEX> » Чт, 10 дек 2009, 17:25
Ulisss писал(а):Ниасилил, как это? Смысл бороться со следствием, ане с причиной? Изношенная колодка - это следствтие заклинившего суппорта. Колодку заменили, с суппортом че-нить делали? Или оставили как и было?
Оставили как было, уже начинаю сомневаться в компетентности мастера если честно, просто 3 года и я, и мои друзья у него чинимся, вроде без косяков все по подвеске делал, а тут на пустом месте и прокололся. На завтра договорился в другом сервисе утром приехать посмотреть суппорт, и поменять пожалуй. Подскажите номер по VAG каталогу, а то в ЕТКЕ не могу найти, и сколько по деньгам он стоить будет примерно, на что расчитывать хотя-бы? А то мне знакомый сказал что их перебирают в принципе, но иногда бывает проще новый поставить, чем со старым морочится.
<ALEX>
Сообщение Ulisss » Чт, 10 дек 2009, 17:31
Ну что сразу менять? Для начала найти причину подклинивания, может грязью-окислами забилось. Почистить, помазать смазкой для направляющих суппортов, может ему этого хватит.
ЗЫ. А мастер обязан был причину устранить, это все равно что у меня антифриз вытекает, а мастер вместо подтяжки хомута мне тосол ведрами льет
Ulisss
Сообщение <ALEX> » Чт, 10 дек 2009, 17:38
Ulisss писал(а):Ну что сразу менять? Для начала найти причину подклинивания, может грязью-окислами забилось. Почистить, помазать смазкой для направляющих суппортов, может ему этого хватит.
Ну буду надеяться что малой кровью отделаюсь, менять это конечно крайний случай, хотя если надо будет то деваться некуда, машина нужна в рабочем состоянии как воздух))))) А насчет раздолбайского отношения к работе я с тобой полностью согласен, теперь наверное по подвеске там не буду ничего делать, а то ппц получается - поставил новые колодки, я их благополучно с клинящим суппортом укатаю неравномерно, а потом опять менять???Смех сквозь слезы))))))))
<ALEX>
Сообщение Ulisss » Чт, 10 дек 2009, 17:45
<ALEX> писал(а):я их благополучно с клинящим суппортом укатаю неравномерно, а потом опять менять??
Вечный бизнес, постоянный клиент :ROFL:
Ulisss
Сообщение <ALEX> » Чт, 10 дек 2009, 17:54
Да жесть, мне теперь интересно стало что и главное КАК они там моему другану в фокусе 1м наменяли на 150тыщ.руб.!!! Ты не знаешь номер суппорта по каталогу?
<ALEX>
Сообщение Ulisss » Чт, 10 дек 2009, 18:05
ВИН код в личку скинь
Ulisss
Сообщение <ALEX> » Пт, 11 дек 2009, 14:29
Ulisss писал(а):ВИН код в личку скинь
Спасибо, сам нашел в етке - 1j0 615 423 B.
Добавлено спустя 20 часов 9 минут 51 секунду:
Съездил в сервис, посмотрели, разобрали суппорт, смазали\почистили, но всеравно машинку немного но ведет, следовательно суппорт под замену(((подскажите какой лучше брать и главное где - чтоб дешево и качественно? В сервисе мне озвучили: 3500 за оригинал бу, 7000 за новый оригинал, неоригинала не было...
<ALEX>
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
