forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема со спидометром
Сообщение max_strajec » Пт, 11 дек 2009, 23:55
не работает спидометр на октавии 2004г. тестировал приборку, ошибок нет, датчик скорости работает. кто знает, что может быть? :Search:
max_strajec
Сообщение Diagnostik » Сб, 12 дек 2009, 0:16
Проводка. Чаще всего под кронштейном АКБ, где жгут от датчика спидометра переходит в общий жгут.
Diagnostik
Сообщение max_strajec » Сб, 12 дек 2009, 0:44
проверял сигнал с датчика скорости на ходу, на ноутбуке показывает скорость, а на приборке нет. то есть сигнал в блок управления приходит, а в приборку нет. запускал тест приборки, спидометр реагирует. получается жгут в моторном отсеке целый :P
max_strajec
Сообщение MikleG » Сб, 12 дек 2009, 10:33
max_strajec писал(а):проверял сигнал с датчика скорости на ходу, на ноутбуке показывает скорость, а на приборке нет. то есть сигнал в блок управления приходит, а в приборку нет. запускал тест приборки, спидометр реагирует. получается жгут в моторном отсеке целый :P
Как человек близко знакомый с электроникой, советую с увеличительным стеклом посмотреть дорожки на плате и места пайки. Из-за тряски может отсутствовать контакт в местах пайки, без увеличения этого можно не заметить.
MikleG
Сообщение max_strajec » Сб, 12 дек 2009, 11:27
спасибо MikleG. я сам об этом подумывал, судя по всему в приборке "холодная пайка"на входром сигнале скорости с ЭБУ двигателя (по схеме прямой провод от блока до приборки) . буду разбирать и вызванивать. :crazy:
max_strajec
Сообщение SmeniNick » Вт, 09 мар 2010, 15:48
проблема решилась???(у меня такая же история)
SmeniNick
Сообщение ~Митяй~ » Вт, 09 мар 2010, 19:05
А может все дело в предохранителе? Недавно была такая ситуация, не у меня.
~Митяй~
Re: проблема со спидометром
Сообщение MaxBet » Пт, 24 фев 2012, 10:50
дак, решилась проблема...и у меня такая же проблема
Skoda Octavia Tour Combi '03 BFQ 1.6
MaxBet
