forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выдувает воздух из салона с угла двери багажника.
Сообщение SAY » Вс, 13 дек 2009, 19:27
Столкнулся с такой проблемой.
В данном месте выходит воздух из салона при включенном вентиляторе салона ( хорошо слышно и чувствуется рукой на 3-4 скоростях вентилятора). Причем если включить режим рециркуляции, то воздух практически не выдуваеться. (проверить только с плотно закрытыми дверями и окнами). Воздух выходит только с правого верхнего угла. Машина приобреталась новой ( и вроде как не битой). Уплотнитель в данном углу побелил мелком, чтобы посмотреть плотность прилегания, вроде бы как полностью прилегает к двери.
Кажеться что воздух выходит из отверстия где крепиться правая петля задней двери. Но почему только с права???
Подскажите - у кого также? Это норма?.
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение Kuzak » Вс, 13 дек 2009, 20:13
у меня универсал и выдувает в районе тряпочной петли закрывания багажника, уже 4й год и я как то забил, главное чтобы не вдувало)))
Kuzak
Сообщение Стасян » Вс, 13 дек 2009, 20:20
Циркуляция воздуха должна быть,но по-моему не там,где указано.Где-то в задних стойках есть дренажные отверстия,которые предназначены для вентиляции салона.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение SAY » Вс, 13 дек 2009, 21:22
Так у меня выдувает из всех ручек дверей, особенно хорошо чувствуеться из ручки задней двери.
SAY
Re: Выдувает воздух из салона с угла двери багажника.
Сообщение MRAK » Пн, 14 дек 2009, 11:02
SAY писал(а):Столкнулся с такой проблемой.
В данном месте выходит воздух из салона при включенном вентиляторе салона ( хорошо слышно и чувствуется рукой на 3-4 скоростях вентилятора)...
Тоже заметил на днях в том же месте, как-то непонятно-не приятно..
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Schooler » Пн, 14 дек 2009, 13:25
У моего универсала тоже была такая проблема, при включении вентилятора печки, взади появлялся свист, чем больше оборотов у печки, тем громче свист. Как оказалось воздух выходил с нижнего правого угла заднего стекла. После очередной мойки, заметил грязь на внутренней стороне стекла, нажав на угол стекла, оно немного прижималось и отжималось, видимо отклеилось. Решил ехать в сервис, где мне посоветовали его переустановить, что я и сделал. Стекло стояло родное и ранее не менялось, после переустановки неисправность устранилась.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение djon » Ср, 16 дек 2009, 22:36
дует там же и так же, уже не заморачиваюсь ...
1,6 2008 г вып
пробег 55 тыс км
djon
Сообщение Skoda_vod » Пт, 18 дек 2009, 15:35
Клапан вентиляции салона находится в багажнике справа за сеточкой которая образует карман для вещей. может у вас там все заложено и воздух не может иначе выходить. Там еще в ковролине дырочки. Если отвернуть ковролин можно увидеть эту решетку
Skoda_vod
Сообщение Вареник » Пт, 18 дек 2009, 15:56
а как это на скорость влияет ? и вобще на что это влияет ?
LR D3 TDV6 с рамками Volkswagen Technical Site и Skoda Club
Вареник
Сообщение HARD » Пт, 18 дек 2009, 17:19
Сегодня после работы проверю у себя... отпишусь в ближайшее время о результатах... :x
Ужас! У меня тоже самое!!! :cry:
Последний раз редактировалось HARD Пт, 18 дек 2009, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
HARD
Сообщение AIRAS » Пт, 18 дек 2009, 19:01
У себя пока не смотрел, но оябязательно посмотрю. Я думаю если воздух выходит в наружу нет ничего страшного.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Turik » Сб, 19 дек 2009, 8:53
Сегодня посмотрел у себя. В районе правого верхнего угла задней двери не дует из салона, но инея на 1,5 см. а обе стороны в районе щели между дверью и кузовом нет вообще. В левом углу в том-же месте иней есть. Значит салонное тепло всё-таки выходит из места указаного автором этой темы...
Последний раз редактировалось Turik Ср, 23 дек 2009, 8:43, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Lev » Сб, 19 дек 2009, 12:06
Воздух выходит в том же месте. Раз это у многих, то беспокоится думаю не стоит. Лично меня это абсолютно не беспокоит :roll:
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
