То есть это как:при включенном АКБ(он вроде всегда включен должен быть) ИЛИ запущенном(или в заведенном состоянииmr44calibre писал(а):не работают повороты , дворники , магнитола, вентилятор при включенном аккумуляторе или при запущенном двигателе в течении 5-7 минут, а потом включаются. В чём неисправность подскажите пожалуйста , Х-реле вроде исправно
)?Может недавно авто мыл и в контакты вода попала и она потом замерзает?Слово вроде как то неуместно в данном случае.mr44calibre писал(а): Х-реле вроде исправно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
