двигатель 1.4 - при морозе в 22 градуса печка греет если только ехать с оборотами под 3000, если стоять с заведенным двигателем - температура двигателя начинает падать с 90 до 60-70 дальше не пробовал - может совсем замерзнет
так и должно быть?
Что у многих машин новых термостаты плохие?
значит холодно будет мне)
AndryL писал(а):Да если термостат закрыт и температура падает, то причем тут забитость радиатора печки?
Куда тогда тепло уходит?
Жидкость гоняется по маленькому кругу(через радиатор охол.она не идет) идет только через радиатор печки.
При этом понижается температура двигателя.
При чем тут термостат? при чем тут радиатор печки?(который и так отлично справляется).
Да и откуда забитость онного на моем примере на двух машинах(одной было на тот момент год и пробег 35т, второй два и пробег 20). Там все сияет как у кота![]()
Еслиб плохо греет, при нормальной температуре, то да, согласен(забит радиатор, косяк с заслонками, иные причины, непозволяющие нормально циркулировать ОЖ).
Но тут просто мерзнет двигатель, при исправном термостате(напомню. патрубки ледяные как и сам радиатор!). Т.е некуда теплу уходить, кроме как через печку.
Или я чет не понимаю..
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
