forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится в мороз
Сообщение IgorM » Вт, 15 дек 2009, 9:52
Может у кого будут идеи куда смотреть. Вобщем ситуация такая:
Двигатель AKL, 2002 год (проблем с компрессией, ужора масла и пр. нет), при -15 заводится отлично, но уже второе утро (в области -22-26) проблема завестись - заводится раза с третьего, четвёртого с трудом. При этом впечатление такое, что схватывает только пару цилиндров, и после того как удаётся завестись первое время троит.
Акуммулятор новый - крутит отлично, свечи оригинал (правда прошли около 25 тык). Бензин вроде нормальный - заправка всегда одна и та же - Лукойл (у других таких проблем нет).
При этом уже второй день такая проблема наблюдается с утра, вчера днём (было -19 где-то) завелась с полоборота перед этим простояв на улице часов 5-6.
Можно конечно свечи махнуть на новые (уже давно куплены). Может ещё идеи будут?
Последний раз редактировалось IgorM Вт, 15 дек 2009, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
IgorM
Сообщение WRC » Вт, 15 дек 2009, 11:15
Однозначно свечи
Оригинал можно не брать, ограничьтесь NGK или тем же Bosch
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Re: Плохо заводится в мороз
Сообщение sasha66 » Вт, 15 дек 2009, 11:22
Бензин не заводится по двум причинам: нечему гореть или нечем поджигать. Т.е. либо замерзают топливопроводы (довольно маловероятно), либо искра не пробивает (более вероятно). Я б прежде всего сменил свечки. На нашем бензине они ну очень сильно капризничают на низких температурах.
sasha66
Сообщение Жека86 » Вт, 15 дек 2009, 11:38
Не стал заводить новую тему,опишусь здесь! Вчера вчером решил завести свою ласточку)))..почти с первого раза завелась... через несколько минут загорелся датчик температуры...из-за чего он может загорется::???(антифриз залит на максим...проверял) до этого у меня было еще осенью..как-то ушел раз антифриз не много..подлил..наблюдал впоследствии не уходил больше!!!
Решил дворник включить..стекло протереть...на что дворники еле -еле начали тереть и при отключении ВЫДАВАТЬ ЗВУК ДРЕБЕЗЖАНИЯ МОТОРЧИКА..ну подумал все капец-моторчику)) пора на замену.....потом прокатился..машинка отогрелась.....вроде дворники заработали обошлось))!! кто нить сталкивался с такой же проблемой при наших редких но сильных морозах)))???
1.8T 2001 AGU- Elegance
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение IgorM » Вт, 15 дек 2009, 12:04
Ок. Спасибо.
Попробую махнуть свечи.
IgorM
Сообщение sasha66 » Вт, 15 дек 2009, 12:07
Жека86 писал(а):завелась... через несколько минут загорелся датчик температуры...из-за чего он может загорется::???(антифриз залит на максим...проверял) до этого у меня было еще осенью..как-то ушел раз антифриз не много..подлил..наблюдал впоследствии не уходил больше!!!
Если датчик погас, то могете ездить спокойно. Если нет, то дайте ему того, что он просит. :)
Жека86 писал(а):Решил дворник включить..стекло протереть...на что дворники еле -еле начали тереть и при отключении ВЫДАВАТЬ ЗВУК ДРЕБЕЗЖАНИЯ МОТОРЧИКА..ну подумал все капец-моторчику)) пора на замену.....потом прокатился..машинка отогрелась.....вроде дворники заработали обошлось))!! кто нить сталкивался с такой же проблемой при наших редких но сильных морозах)))???
Скорее всего замерзла трапеция. Она вообще шибко долго не выдерживает. особенно когда ее посолить да грязью набить. Летом не мешало бы почисть-смазать. Иначе скоро на замену.
sasha66
Сообщение vicom » Вт, 15 дек 2009, 13:12
IgorM писал(а):Ок. Спасибо.
Высоковольтные провода тоже могут барахлить.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Денис Д » Вт, 15 дек 2009, 13:20
Высоковольтные провода тоже могут барахлить.[/quote]
+1. Была проблема с высоковольтными проводами. И тоже в морозы в том году. Признаки похожи. Заменил всё сразу заработало.
Денис Д
Сообщение vicom » Вт, 15 дек 2009, 13:29
да, хотя бы помыть протереть WD-шкой, реагент- такая зараза.
vicom
Сообщение Жека86 » Вт, 15 дек 2009, 13:39
Скорее всего замерзла трапеция. Она вообще шибко долго не выдерживает. особенно когда ее посолить да грязью набить. Летом не мешало бы почисть-смазать. Иначе скоро на замену.[/quote]
Что за трапеция?? можешь объяснить...я просто не понимаю в этом....:)
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение Дрончик87 » Вт, 15 дек 2009, 14:10
Добрый день,у меня тоже сегодня с утра не завелаь,схватывала схватывала,и толку нет(((ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА МАСЛА)),ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЗНАЧИТ????
двигатель1.8(125)
Дрончик87
Сообщение sviatoi » Вт, 15 дек 2009, 15:13
Было, при холодном запуске троил ДВС, перешел на 92ой, все теперь в норме. У нас в городе 95го хорошего бензина очень мало.
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение LEFTHAND » Вт, 15 дек 2009, 15:44
Дрончик87 писал(а):Добрый день,у меня тоже сегодня с утра не завелаь,схватывала схватывала,и толку нет(((ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА МАСЛА)),ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЗНАЧИТ????
двигатель1.8(125)
посмотри как ведет себя масло на щупе после стоянки на морозе... скорее всего замерзает, и становится как салидол... поэтому и загорелась лампочка давления...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Вендин » Вт, 15 дек 2009, 16:54
Попробуй смазать трапецию http://faq.skoda-club.ru/Stekloochistit ... ecii?v=lqy
Вендин
Сообщение sasha66 » Вт, 15 дек 2009, 17:21
Жека86 писал(а):Что за трапеция?? можешь объяснить...я просто не понимаю в этом....:)
Механизм, который дворники в движение приводит.
sasha66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
