forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дросельная заслонка на BFQ
Сообщение SinnerLike » Вт, 15 дек 2009, 21:51
Не могу снять.
Открутил уже все, не получается снять шланги идущие от абсорбера и с антифризом.
Мешает всему этому трубка Изображение
Кто нибудь откручивал ее полностью снизу при снятии ДЗ или нужно искать руки по тоньше чтобы снять шланги?
Фотоотчет по снятию ДЗ на данном двигателе не нашел...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Alex32 » Вт, 15 дек 2009, 22:00
У меня на акл нет металлического шланга что к верху прикручивается. Это шлан адсорбера такой у тя? У меня на этом месте обычный сосок металлический и на него одевается резиновый шланг идущий от адсорбера. В остальном всё так же... Снимается так: откручиваем по периметру 4 болта(у тебя ещё трубка металлическая эта) и отсоединяем от коллектора заслонку прям со шлангами антифриза. Заранее страви давление в охлаждающей системе, открути пробку расширительного бачка. И потом в одной руке держешь заслонку а другой с помощью пассатиж разжимаешь и стягиваеш хомуты. И снимаешь трубку с заслонки. В низ не опускай польётся антифриз. Заткни чем нибудь подходящего диаметра и запомни какой шланг снял откуда. Тоже самое со вторым.
P.S. там ниже ещё есть винт он притягивает что то через резиновую втулку я вот не посмотрел то ли заслонку то ли ещё что но откручивал тоже. Если не будет сниматься попробуй его открутить.
Alex32
Сообщение SinnerLike » Вт, 15 дек 2009, 22:10
Проблема в том что шланг адсорбера резиновый находится рядом со шлангами антифриза, а вынуть "на себя" ДЗ не могу из-за этой трубки.
Идет она куда-то вниз... Не смог понять что именно за механизм, завтра попробую разгадать, ибо сегодня голодный был и домой свалил.
SinnerLike
Сообщение vl93 » Вт, 15 дек 2009, 22:37
SinnerLike писал(а):Проблема в том что шланг адсорбера резиновый находится рядом со шлангами антифриза, а вынуть "на себя" ДЗ не могу из-за этой трубки.
А что стряслось? Что ремонтируешь?
vl93
Сообщение SinnerLike » Ср, 16 дек 2009, 7:11
vl93 писал(а):А что стряслось? Что ремонтируешь?
Как советовали на форуме, чтобы решить проблему с плавающими холостыми - нужно почистить дроссель.
Сняв впускной патрубок идущего от ДМРВ, я понял что не зря.
На фотке выше лишь чуть-чуть видно что там, есть еще фотки где вообще чернота...
Добавлено спустя 46 минут 58 секунд:
Нашел, эта мешающая злополучная трубка идет от ЕГР.
Вот теперь снять бы ее :evil:
Так кто нить снимал дроссель не снимая этой трубки? умудрялись?
SinnerLike
Сообщение Alex32 » Ср, 16 дек 2009, 16:33
У меня ЕГР нет мне проще)
Alex32
Сообщение SinnerLike » Ср, 16 дек 2009, 23:22
Снял я дроссель - замучался.
Пришлось немного отогнуть трубку.
Почистил и поставил обратно.
Мой совет на будущее тем кто соберется снимать дроссель:
Шланги антифриза снимать не у дросселя, а от печки и тройника (завтра выложу фотки), иначе при установки замучаетесь.
Чтобы вынуть сам дроссель, необходимо сдвинуть его в обратную сторону (между двигом и корпусом авто), развернуть его на 180 град и вынимать. Там уже сообразите.
Обратно ставится в обратном порядке.
SinnerLike
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 16 дек 2009, 23:50
SinnerLike писал(а):Снял я дроссель - замучался.
Спасибо будем ждать фото отчет :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Alex32 » Чт, 17 дек 2009, 19:35
Ну эти утверждения справедливы для твоей комплектации. НА моей 1,6 АКЛ амбиент всё проще в разы. Снял воздуховод открутил 4 винта отсоединил шланг адсорбера отвёл в сторону заслонку снял шланги антифриза. Почистил и всё в обратном порядке...
Alex32
Сообщение Владимир 72 » Чт, 17 дек 2009, 20:14
Alex32 писал(а):У меня на акл нет металлического шланга что к верху прикручивается. Это шлан адсорбера такой у тя? У меня на этом месте обычный сосок металлический и на него одевается резиновый шланг идущий от адсорбера. В остальном всё так же... Снимается так: откручиваем по периметру 4 болта(у тебя ещё трубка металлическая эта) и отсоединяем от коллектора заслонку прям со шлангами антифриза. Заранее страви давление в охлаждающей системе, открути пробку расширительного бачка. И потом в одной руке держешь заслонку а другой с помощью пассатиж разжимаешь и стягиваеш хомуты. И снимаешь трубку с заслонки. В низ не опускай польётся антифриз. Заткни чем нибудь подходящего диаметра и запомни какой шланг снял откуда. Тоже самое со вторым.
Alex32 писал(а):У меня ЕГР нет мне проще)
Alex32 писал(а):Ну эти утверждения справедливы для твоей комплектации. НА моей 1,6 АКЛ амбиент всё проще в разы. Снял воздуховод открутил 4 винта отсоединил шланг адсорбера отвёл в сторону заслонку снял шланги антифриза. Почистил и всё в обратном порядке...
Все за тебя рады! Вот только вопрос был по движку BFQ !!!
Тоже жду фото отчет!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Alex32 » Чт, 17 дек 2009, 22:46
Не на всех BFQ так!
Alex32
Сообщение LehaVBG » Пн, 04 янв 2010, 11:29
В Новом Году всё же надеюсь увидеть фотоотчет :)
P.S: Теме UP )) Есть интерес так как у самого BFQ
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение SinnerLike » Пн, 04 янв 2010, 12:18
Забыл совсем... "Разобранных" фоток мало, но могу к ним приделать чуток и в собранном состоянии. Там думаю поймете :)
Фотоаппарат заберу с работы и займусь.
SinnerLike
Водпрос по Дроссельной заслонке
Сообщение jokeroktavia » Чт, 05 апр 2012, 18:27
Как проверить герменичность прокладки дроссельной заслонки, есть небольшое шипение, или может так должно быть, двигатель BFQ, электронная педаль газа, может кто код прокладки знает, резиновое колечко
Двигатель работает нормально, во что это может вылиться?
jokeroktavia
Re: Водпрос по Дроссельной заслонке
Сообщение Serzzh » Чт, 05 апр 2012, 18:32
Уплотнительное кольцо 06A133557G
Надо определиться сначала,оттуда ли шипение?
Если оттуда,то уплотнять,менять!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
