forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности на морозе!
Сообщение FIN » Ср, 16 дек 2009, 9:49
Пока стоят большие морозы хочу обратить ваше внимание на такую особенность работы эл. оборудования(хотя может только у меня???)
При прогреве если открыть капот и смотреть на вентиляторы охлаждения, то можно заметить что они вдруг включаются на 1-2секунды!
Причем по моим наблюдениям это происходит как в момент начала прогрева, так может происходить и при уже прогретой машине!!!
Заметить это сидя в салоне авто можно по морганию панели приборов! Если включить габариты!
При включении вентиляторов просад напряжения очень большой!
Так происходит только у меня или так у всех???????????
Двигло ВСА+кондей!
FIN
Сообщение HARD » Ср, 16 дек 2009, 10:09
Сегодня в "не резиновой" утром в нашем районе было -25С...
Когда заводил проблем не было, грел минут 20, просадки небыло никакой, есть ППД там вроде АКБ чуть большей емкости потом поехал...
Единственное что насторожило при заводке на 1 секунду загорелась лампочка АБС...
HARD
Сообщение Alex_V » Ср, 16 дек 2009, 11:05
У меня сегодня тоже самое наблюдалось.
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение Joker M » Ср, 16 дек 2009, 11:09
тоже сегодня загорелась
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение aleksandr1976i » Ср, 16 дек 2009, 11:10
я уже где то писал про это!у меня тоже включаются вентеляторы,только не пойму для чего?
aleksandr1976i
Сообщение stat » Ср, 16 дек 2009, 11:23
Это происходит потому, что в момент завода напряжение на аккумуляторе менее 12 В, а для дачика АБС нужно как минимум 12В. Короче не страшно, морозы все-таки. :)
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение KostyanR » Ср, 16 дек 2009, 11:59
Ездили в Степаново на лыжах кататься, было -25 заметил что на малых оборотах вентилятор печки посвистываетчуть чуть. Забавно но тоже самое наблюдалось в фелиции и тоже в морозы :)
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Re: Особенности на морозе!
Сообщение Avak » Ср, 16 дек 2009, 12:27
FIN писал(а):Пока стоят большие морозы хочу обратить ваше внимание на такую особенность работы эл. оборудования(хотя может только у меня???)
Двигло ВСА+кондей!
Вчера вечером такая фигня была. Завел машину, вышел послушать как мотор работает, а из под капота дует ... :shock:
Avak
Сообщение DrDrag » Ср, 16 дек 2009, 14:04
всем привет! вчера заводил (было-25) загорелся индикатор температуры масла(красненький такой), через секунд 5 после того как мотор схватил... заглушил, завел опять загорелся... после 3 заводки не загорался... что может быть???
DrDrag
Сообщение DVDrom4ik » Ср, 16 дек 2009, 20:33
DrDrag писал(а):всем привет! вчера заводил (было-25) загорелся индикатор температуры масла(красненький такой), через секунд 5 после того как мотор схватил... заглушил, завел опять загорелся... после 3 заводки не загорался... что может быть???
температуры ? о_О масла? эм... может давления ?
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение SKD112 » Ср, 16 дек 2009, 21:32
:ROFL: :ROFL: :ROFL: может все таки уровень/температура охлаждающей жидкости?!!!!Красненькая и мигает.Похожа на градусник в тазике.Да? Ну народ!Поржал!
Долейте антифриза или дист.воды.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение DrDrag » Ср, 16 дек 2009, 22:16
SKD112 писал(а)::ROFL: :ROFL: :ROFL: может все таки уровень/температура охлаждающей жидкости?!!!!Красненькая и мигает.Похожа на градусник в тазике.Да? Ну народ!Поржал!
:D :D да на безотказном ВАЗ 2108 таких примудростей не было...
вот он этот коварный значек (да мигает, а не горит) но уровень ОЖ в норме, и сеня заводил такая же шняга, после 4-той заводки незагоралась!
DrDrag
Сообщение SKD112 » Ср, 16 дек 2009, 22:30
На морозе такое бывает,аварийный сигнализатор уровня антифриза.воспользуйтесь поиском,для того чтобы узнать что делать.
SKD112
Сообщение 71miha71 » Вс, 20 дек 2009, 19:05
у меня каждую зиму в морозы загорается датчик температуры и моргает, даже когда прогреется двигатель, уровень антифриза в норме, но стоит заглушить двигатель и вновь завести, - индикатор температуры гастнет
а так же загорается датчик отсутствия жидкости в бачке омывателя.
71miha71
Сообщение Сергей Баринов » Вс, 20 дек 2009, 20:47
Если загорается градусник, то возможно накрылся термостат, менял по гарантии пару месяцев назад
Octavia Tour 1,6BFQ '08 - в прошлом Rapid FL'17 Ambition+ - в настоящем
Вася Диагност 17.9.0 - Диагностика а/м концерна VAG(Skoda, VW, Audi, Seat) Открытие доп.функций на VAG Стирание ошибок
Сергей Баринов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 63
