forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - срочно необходим совет. надо закрыть замок багажника
Сообщение wlad » Ср, 16 дек 2009, 15:22
снял аккумулятор на ночь, закрыл все двери вручную, а вот багажник остался открытым. необходимо его как-то закрыть. ключем не получается, подозреваю что таким методом на данном авто никогда никто не пользовался, а потому замок в лучшем случае замерз, а в худшем закис намертво. возможно ли его закрыть как-то вручную из салона иль посоветуете размораживать. если второе, то как это лучше сделать. вопрос горит - скоро ночь.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
вариант поставить обратно аккум, закрыть с брелка все двери и вытащить аккум не предлагать. буду делать так, если ничего проще не придумаем
wlad
Сообщение Dunkan » Ср, 16 дек 2009, 15:28
другого варианта нет :(
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение _Wolf_ » Ср, 16 дек 2009, 15:30
снять обшивку багажника и в ручную закрыть тягой из салона
продан
_Wolf_
Сообщение wlad » Ср, 16 дек 2009, 16:04
_Wolf_ писал(а):снять обшивку багажника и в ручную закрыть тягой из салона
спасибо за совет. вы очень добрый :D
вопрос решил первым способом
wlad
Сообщение GeR1man » Ср, 16 дек 2009, 18:04
Я бы даже не заморачивался )))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: срочно необходим совет. надо закрыть замок багажника
Сообщение Lars » Вс, 08 апр 2012, 19:57
Добрый день, чтобы не открывать новую тему решил задать свой вопрос здесь. Помогите с такой проблемой у меня не закрывается багажник, то есть по какой то причине не срабатывает замок, может у кого было подобное, заранее благодарю.
Lars
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 08 апр 2012, 20:09
Проверить целостность проводов в резинке.
ingenieurA85
Сообщение Lars » Пн, 09 апр 2012, 8:04
ingenieurA85 писал(а):Проверить целостность проводов в резинке.
Если несложно, можно поподробнее, желательно с фото.
Lars
Сообщение ternik » Пн, 09 апр 2012, 9:07
Lars писал(а):Добрый день, чтобы не открывать новую тему решил задать свой вопрос здесь. Помогите с такой проблемой у меня не закрывается багажник, то есть по какой то причине не срабатывает замок, может у кого было подобное, заранее благодарю.
На днях решал такую же проблему.
Методика такая:
1. Снял обшивку багажника.
2. Подключил напрямую к электроприводу замка батарейку крона - замок работает.
3. Проверил провода в резинке на обрыв - все ок (резинка это та в которой жгут проводов идет из крышки багажника).
4. В итоге оказалось что сгнил разъем который за обшивкой багажника с левой стороны. Соеденил провода через клемник - ве работает :Yahoo!:
Рекомендую сразу посмотреть за обшивку, чтобы лишний раз накладку двери не снимать...
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение Lars » Пн, 09 апр 2012, 13:46
ternik писал(а):На днях решал такую же проблему.
Методика такая:
Спасибо, а как снимать обшику, чем она крепится, а то я боюсь чего нибудь отломать.
Lars
Сообщение ternik » Пн, 09 апр 2012, 15:46
Под "обшивкой багажника с левой стороны" я имел ввиду карман через который лампочки задней фары меняются, в первую очередь там разъемы посмотри.
ternik
Сообщение Lars » Пт, 20 апр 2012, 22:46
ternik писал(а):Под "обшивкой багажника с левой стороны" я имел ввиду карман через который лампочки задней фары меняются, в первую очередь там разъемы посмотри.
Все контакты проверил(пошевелил), результата не дало, а как подобраться к замку? У меня подозрение на него, так как мне кажется кнопка для открывания багажника как то вылезла больше чем была изначально.
Lars
