Вернулся к тонировщикам, поставили на место... но очконул поначалу сильно...
Александр11 писал(а):Ручка болтается как бутто её ничего не держит.Я даже не почувствовал как всё это случилось.А сложно снять обшивку самому . Ничего не ломая. Заранее благодарен всем за помощь.
Alex32 писал(а):Ничего сложного в снятии нет. Откручиваешь саморезы под звёздочку по периметру. Так же саморез под ручкой. Потмо снимаешь блок комфорта(там где кнопки стеклоподъёмников и т.д.) и увидишь 3 винта откручиваешь их и снимаешь вверх обшивку.
Александр11 писал(а):Спасибо за советы.А если можно,по подробней по отковыриванию сложных деталей(где как поковырнуть что бы не сломать)...ВАЗа разбирал вдоль и попрёк.
Александр11 писал(а):Понял спасибо за совет.Когда потеплеет попробую Если аврал у Оф/дл не закончится......А что это больная тема у шкоды.И если можно в двух словах как крепится ручка к тросику. если не трудно.можно самому всё сделать или надо что то покупать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
