forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сколько ож влазит октавия 1.6
Сообщение Lesha2000 » Ср, 16 дек 2009, 22:15
дорый вечер! народ подскажите сколько ОЖ влазит в систему Октавия 1.6 АЕЕ 1999г .Собираюсь промыть систему и поменять термостат.Уже незнаю что делать после замены фильтра подача стала намного круче но воздух всёравно еле тёплый . ПОМОГИТЕ!
Lesha2000
Сообщение p00x » Ср, 16 дек 2009, 22:32
~7литров
p00x
Сообщение Lesha2000 » Ср, 16 дек 2009, 22:44
Анемного ли 7л .Менял летом просто непомню.
Lesha2000
Сообщение stat » Ср, 16 дек 2009, 22:46
Lesha2000 писал(а):Анемного ли 7л .Менял летом просто непомню.
не много, самый раз.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Askha » Ср, 16 дек 2009, 22:50
На выходных менял на 1.8т 5л влезло, а вообще в мануале 6.3л написано, полностью слить не возможно.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Lesha2000 » Ср, 16 дек 2009, 23:06
А если промывать систему срань что неслить и какую новую залить с12
Lesha2000
Сообщение Askha » Ср, 16 дек 2009, 23:25
В несколько приемов вся срань сольется. Сильно грязная ОЖ?
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Lesha2000 » Ср, 16 дек 2009, 23:55
Нет негрязная я мае минял .А теперь изза печки поменял фильтр салона азавтра буду менять термостат ну заодно и ож поменяю.Как называетца. ОЖ октавия 1.6 1999г АЕЕ
Lesha2000
Сообщение Skoda_vod » Чт, 17 дек 2009, 9:53
Жидкость называется G12 (розовая).
G012A8GM1-емкости по 1,5 литра (концентрат). Cмешать до правильной температуры c дистилированной водой. схема указана на упаковке
Вот цитата из FAQ:
"Система охлаждения двигателя
ВНИМАНИЕ! В системе охлаждения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование воды, даже кратковременно!
Все двигатели, объем системы охлаждения 6-7л, охлаждающая жидкость - G-011(G11) имеет сине-зеленый цвета и требует смены каждые 2 года
или G-012(G12) красного цвета, не нуждающаяся в замене
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ смешивать G11 и G12!"
вот эту еще темку почитайте
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... FC&start=0
Skoda_vod
Сообщение Askha » Чт, 17 дек 2009, 10:06
Lesha2000 писал(а):Нет негрязная я мае минял .А теперь изза печки поменял фильтр салона азавтра буду менять термостат ну заодно и ож поменяю.Как называетца. ОЖ октавия 1.6 1999г АЕЕ
Тогда промывать не советую, просто слей и залей новую, с радиатора не забудь слить!
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Lesha2000 » Чт, 17 дек 2009, 10:25
доброе утро. сейчас поеду на станцию по дороге заеду зо ОЖ. так что лучьше брать концентрат или готовую жидкость.напишите
Lesha2000
Сообщение Skoda_vod » Чт, 17 дек 2009, 10:37
Lesha2000 писал(а):доброе утро. сейчас поеду на станцию по дороге заеду зо ОЖ. так что лучьше брать концентрат или готовую жидкость.напишите
Оригинал вроде только концентрат идет. Готовую тоже можно.смотрите по цене и по температуре на которую разведен
Skoda_vod
Сообщение Lesha2000 » Чт, 17 дек 2009, 10:43
Всем пока приеду отпишусь есть тепло или нет .
Lesha2000
Сообщение zzzzz » Чт, 17 дек 2009, 11:08
G12+ лей. Оптимально. Причем G12+ можно смешивать с G12 и с G11
zzzzz
Сообщение Слаука » Чт, 17 дек 2009, 12:33
А каким образом промывка должна проходить? В чем вообще процесс заключается, и какие средства использовать надо?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
