forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мороз.Завожу.Пять раз схватывает - пищит масленка. Выключаю
Сообщение gromche » Чт, 17 дек 2009, 14:56
Мороз. Завожу. Стартер крутит, аккумулятор в порядке. Пять раз схватывает - пищит масленка.Больше не кручу, боязно как-то. Однозначно придется подождать пока потеплеет. Какие мои действия ?
1. Менять свечи ? (пробег 25000 км)
2. Прокалить ?
3. Че с масленкой делать ? Уровень масла в норме.
Надо как-то завести в общем.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение bmv » Чт, 17 дек 2009, 15:02
Примерно тоже сегодня утром, завелся раза с 7-го, крутил безжалостно, в итоге завелся кое как, сразу газу дал, подержал обороты. Лампочка масла мигала тревожным красным светом, потом двигатель прогрелся, заглушил - завел снова, лампочка не горит. Масло меняли месяц назад. Думаю неплохо бы свечи мне поменять - акуумулятор крутить исправно, но заводится плохо "не схватывает" сразу.
bmv
Сообщение rdfr » Чт, 17 дек 2009, 15:21
Свечи здесь роли не играют, автомобили ваши полностью исправны.
Дело в черезмерной густоте масла. Непрокачивается оно. При настойчивых действиях в отношении завода мотора износ будет огромен.
Лечить заменой масла на 0W30 или 40 с как можно меньшим индексом вязкости при -30 т.е. проварачиваемости каленвала CASTROL EDGE SAE 0W-30 к примеру (нашёл бегло) может что лучше для морозов есть.
А вообще теплый гараж и никаких проблем :)
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение gromche » Чт, 17 дек 2009, 15:36
Я кстати на щупе масло потрогал. Жиденькое вроде, свиду не гуще обычного. :Search:
gromche
Сообщение Крутов » Чт, 17 дек 2009, 15:39
gromche приветствую.
тоже самое было на фабии. Думаю, что это из=за морозов и ничего страшного нет. Поморгала- поморгала во время запуска движка и погасла
:wink:
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение gjos » Чт, 17 дек 2009, 15:50
завелась сразу после 4-5 "ленивых" оборотов колена(после 2хдневной стоянки на улице)...пискнула и мигает пока не прогреешь до ~60-70C лампочка ДТОЖ уровень антифриза в норме...никакой каши в расширительном бачке не плавает...забил езжу дальше :D
gjos
Сообщение aNDy_b » Чт, 17 дек 2009, 17:51
Крутов писал(а):gromche приветствую.
:wink:
да ну как ничего страшного нет? Лампочка мигает, если давления мало. Какая разница из-за чего его мало?? Движка то изнашивается, ибо масляное голодание! Лучше всего в такие морозы, когда не с первого раза заводится - это теплый гараж.. Или ездить на такси - дешевле получится )
aNDy_b
Сообщение gromche » Чт, 17 дек 2009, 17:58
Кстати еще вопрос:
Первая скорость почему то перестала включается. Хотя на заглушенном движке мне она не нужна, но просто странно ?
gromche
Сообщение HARD » Чт, 17 дек 2009, 18:05
ОФФ: Ребята, вы такие страсти рассказываете, что просто страшно становиться... :cry:
HARD
Сообщение Искандер-М » Чт, 17 дек 2009, 18:57
5W30 полусинтетика мобил1 (была 10W40 шел хеликс ультра полусинтетика) почуствовал разницу...
Искандер-М
Сообщение SanchezX » Чт, 17 дек 2009, 19:58
rdfr писал(а):Лечить заменой масла на 0W30 или 40 с как можно меньшим индексом вязкости при -30 т.е. проварачиваемости каленвала CASTROL EDGE SAE 0W-30 к примеру (нашёл бегло) может что лучше для морозов есть.
0w30 не значит что оно не густеет до -30С :crazy:
Учите матчасть))
SanchezX
Сообщение Vega » Чт, 17 дек 2009, 20:42
а у меня прокладку выдавило из под маслоохладителя гдето грам 700 масла вытекло ппц заметил сразу вов ремя заглушил ,благо лампочка еще не успела загорется,на щупе было по верхнююметку а стало посередине вот вам и морозы.
Vega
Сообщение redhead » Чт, 17 дек 2009, 20:50
Vega писал(а):а у меня прокладку выдавило из под маслоохладителя гдето грам 700 масла вытекло ппц заметил сразу вов ремя заглушил ,благо лампочка еще не успела загорется,на щупе было по верхнююметку а стало посередине вот вам и морозы.
Пробег,температуру воздуха при запуске и марку маслица огласите плз,-во избежание,как грицца...
redhead
Сообщение Vega » Чт, 17 дек 2009, 20:51
масло Шелл Хеликс Ультра 5 на 40 пробег 132000 настоящий машинка очунь бережно эксплуатируется так как мамка ездит
Vega
Сообщение redhead » Чт, 17 дек 2009, 20:53
Vega писал(а):масло Шелл Хеликс Ультра 5 на 40 пробег 132000 настоящий машинка очунь бережно эксплуатируется так как мамка ездит
Спс
redhead
