forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - трабл с задним габаритом
Сообщение Castet » Пт, 18 дек 2009, 0:10
что называется ААААААААААААААА задрало, постоянно после стоянки, а может и во время движения не горит задний правый (если смотреть на бардажник) габарит, стукнешь по фаре и вуапля все в норме. хз контакты смотрел, все крепко сидит, даже подогнул слегка лапки, один хрен. у мя уже традиция завел, включил свет, долбанул фару. может у кого что похожее, дык решение подсказал бы, а то мне пока видится только паяние проводов напрямую к лампе и плате.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение Kudrik » Пт, 18 дек 2009, 0:13
лампочку менять не пробовал? у меня стоп также горел, только после удара, поменял щас нормуль
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Castet » Пт, 18 дек 2009, 0:19
Kudrik ml писал(а):лампочку менять не пробовал? у меня стоп также горел, только после удара, поменял щас нормуль
я там 2 лампы точно заменил, но честно говоря не помню, менял ли габарит, если он с 2 нитями, то да. но чем черт не шутит :crazy:
Castet
Сообщение gromche » Пт, 18 дек 2009, 6:22
У меня один в один такая же фигня. Мне кажется в той белой фигне, где лампочки держатся (а дело точно в ней) нужно контакты подогнуть, чтоб прилегали лучше.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение Castet » Пт, 18 дек 2009, 10:14
я жо все что можно переотгибал, такое очучение, что от нагрева лапки снова отгибаются
Castet
Сообщение gromche » Сб, 19 дек 2009, 20:50
Есть идея. Бывает какая то паста токопроводящая, чтоб контакт был лучше. Надо попробовать
gromche
Сообщение Castet » Вс, 17 янв 2010, 1:21
вобщем не прошло и пары лет :) дело действительно в лампе оказалось. правда я за... устал искать лампочко потому что 21/4w не такая популярная как 21/5w :(
Castet
Re: трабл с задним габаритом
Сообщение K0JI9I » Пт, 15 янв 2016, 13:16
Подскажите пожалуйста, перегорел правый задний габарит. Вроде что сложного, купил лампу и заменил. Но у новых ламп, нити габарита и стоп сигнала наоборот. Получается, что при включенном габарите горит ярко стоп сигнал! И лампочку в патроне никак по другому не вставишь! Пробовал 2 новые разные лампы, у обоих наоборот. Для исключения "дурака" переставил старую рабочую левую лампочку в правый фонарь - горит нормально!
Вопрос, где купить нужную лампу?
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение ФФФ » Пт, 15 янв 2016, 17:22
K0JI9I писал(а):Подскажите пожалуйста, перегорел правый задний габарит. Вроде что сложного, купил лампу и заменил. Но у новых ламп, нити габарита и стоп сигнала наоборот. Получается, что при включенном габарите горит ярко стоп сигнал! И лампочку в патроне никак по другому не вставишь! Пробовал 2 новые разные лампы, у обоих наоборот. Для исключения "дурака" переставил старую рабочую левую лампочку в правый фонарь - горит нормально!
Это видимо о лампочке габарита и задней противотуманки 21/5 Вт?
Сталкивался с таким делом. Действительно, вставить новую лампочку так, чтобы контакты совпали правильно, у меня не получилось. На купленной мной лампочке фиксирующие выступы на цоколе расположены не так, как на родной - а прямо наоборот, и вместо габарита 5 Вт горит спираль противотуманки 21 Вт - а это очень неправильно!
Так я надфилем сточил один из выступов (который сильнее мешал), и вставил лампочку в патрон, как правильно - да так и езжу уже больше года :Bravo: .
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение krosch » Сб, 16 янв 2016, 10:13
Утро!
Тоже была проблема с задними лампами. Лечится так - берем старую лампу (родную!!!) и идем в магазин. Показываем оную и требуем лампу, у которой выступы совпадают с нашей. Ибо есть три, кажется, варианта цоколя. (отличаются именно выступами.) Дают обычно лампы от ТАЗиков. так вот они прямо противоположны нашим.
Octavia Tour A4 1,6 BFQ МКПП 2008
krosch
Сообщение muzjik » Сб, 16 янв 2016, 14:14
в мурманске есть один магаз зашёл назвал марку машины год и модель продаван полистал какой то справочник и продал то что мне надо не хрен по авторынкам покупать :Yahoo!:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vicom » Ср, 20 янв 2016, 10:48
muzjik писал(а):в мурманске есть один магаз зашёл назвал марку машины год и модель продаван полистал какой то справочник и продал то что мне надо не хрен по авторынкам покупать :Yahoo!:
Все едем в Мурманск, встречай гостей!!! :Yahoo!:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение muzjik » Ср, 20 янв 2016, 18:49
давай жду :Yahoo!:
muzjik
Сообщение Meser » Ср, 20 янв 2016, 19:58
А что, от мск до Мурманска всего 2200км, от Архангельска ещё меньше. Я как то в Питер 800км просто так махнул на выходные, город посмотреть (зимой мля). А тут хоть лампочками можно затариться.
Meser
