forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - противотуманки включаются сами
Сообщение Коц » Пт, 18 дек 2009, 8:32
Происходит какая то странная фигня в мороз когда завел машину и включил фары сразу следом включаются противотуманки хотя я их невключал .Потом пробывал включать выключать горят вместе. Но как мотор нагреется все встоет на свои места и работает как надо. Третий день у меня эта проблема помогите советом что это может быть.javascript:emoticon(':(')
Коц
Сообщение Женька » Пт, 18 дек 2009, 11:47
Похожая проблема. Только у меня задние противотуманки включаются, когда включаешь передние. При прогреве также всё встаёт на свои места.
Женька
Сообщение _Wolf_ » Пт, 18 дек 2009, 11:52
+1 у меня тоже , включаешь габариты и сразу включается туманки.
прогреется выключаются , если нажать на переключатель тож выключаются, отпустишь опять включаются. скорее всего дало в переключателе. надо или менять или пробывать разобрать и поменять смазку на контактах.
Последний раз редактировалось _Wolf_ Пт, 01 янв 2010, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
продан
_Wolf_
Сообщение Коц » Пт, 18 дек 2009, 13:03
а может от перепада температуры создается конденсат и при морозе замерзает. хотя вода проводит ток. скорей всего окислились контакты.
Коц
Сообщение _Wolf_ » Пт, 01 янв 2010, 14:20
я со своим разобрался , сначала его надо аккуратно располовинить .
для этого нужна тонкая отвертка чтоб приподнять фиксаторы . потом под образовавшуюся щель вставляем зубочистки . после этого чуть оттягиваем половинки в разные стороны и часть где ручка крутим против часовой стрелке . после этого переключатель половинится.
в моем случае проблема была в том что сломался усик на вале крутилки , этот кусочек попав под вал как бы недовыключал туманки.
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
