forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите течь КПП
Помогите течь КПП
Помогите течь КПП
Сообщение Zombi » Пт, 18 дек 2009, 10:04
Течет не спереди ни сзадиапо центру..там маленький лючек из под него вот думаю если открутить и на герметик посадить неичего там внутри не отвалится?[/img][/i]
Zombi
Сообщение denkpp » Пт, 18 дек 2009, 12:51
Zombi если я вас правильно понимаю то течь идёт со стороны колокола где находится сцепление ?
denkpp
Сообщение Alex32 » Пт, 18 дек 2009, 16:27
А какой там тогда лючёк?
Alex32
Сообщение denkpp » Пт, 18 дек 2009, 21:38
Многие называют лючком защиту маховика такая тоненькая железячка которая крепится к корпусу мкпп . Если честно то первая версия от куда идёт течь возникла, что это направляющая мех. выбора передач.
denkpp
Сообщение Zombi » Сб, 19 дек 2009, 1:04
вот наверное направляющая если ее открутить что произойдет?
собираюсь просто масло поминять MOTUL 300 залить а тут подтекает.
Zombi
Сообщение denkpp » Сб, 19 дек 2009, 9:40
Протрите тряпкой всё, что в вас вызывает сомнения посмотрите откуда течь может где-то трещинка какая ?Если течь действительно из направляющей :слейте масло иначе рискуете облиться с головы до ног, открутите направляющую хорошенько протрите и направляющую, и поверхность мкпп . Мажете герметом прикручиваете болты обратно, заливаете масло примерно 2.5-2.7л . И поехали дальше кататься . Посмотрите и сальники .
denkpp
Сообщение Zombi » Сб, 19 дек 2009, 11:38
спасибо сегодня займусь
Zombi
Сообщение denkpp » Сб, 19 дек 2009, 12:59
Не за что если, что обращайтесь чем смогу помогу .
denkpp
Сообщение Новожилов » Вт, 22 дек 2009, 0:13
Я конечно прошу прощения,но зачем заливать так много масла?????
Новожилов
Сообщение Alex32 » Вт, 22 дек 2009, 17:14
У них в турбо коробки другие наверное в них столько влазиет...
Alex32
Сообщение denkpp » Вт, 22 дек 2009, 19:45
Новожилов писал(а):Я конечно прошу прощения,но зачем заливать так много масла?????
Здравствуйте . Дело в том, что при длительной эксплуатации автомобиля на 5й передачи и на высокой скорости часто наблюдается масленое голодание, связано оно с тем, что основная масса масла находящегося в мкпп уходит в сторону дифференциала, а на 5й его практически нет , т.к 5я передача находится в отдельной части корпуса и расположена чуть выше остальных шестерен кпп . И прошу рассмотреть как вариант то, что возможна течь сальников, и опять же масло уходит пусть по чуть но факт, а под капот , под машину заглядываем как правило не каждый день .
Добавлено спустя 24 секунды:
denkpp
Сообщение Новожилов » Ср, 23 дек 2009, 1:22
Я-то считал,что под действием центробежной силы,масло по любому долетит до пятой передачи :evil: а объем по мануалу 1,9л....не готов принимать твои рассуждения.....читай подпись.
Новожилов
Сообщение denkpp » Ср, 23 дек 2009, 16:45
Новожилов писал(а):Я-то считал,что под действием центробежной силы,масло по любому долетит до пятой передачи :evil: а объем по мануалу 1,9л....не готов принимать твои рассуждения.....читай подпись.
Володь, да знаем мы и про твою подпись и про запчасти (ты понимаешь о чем я) и про многое другое. Только это сути дела не меняет. Масло на больших оборотах по большей части скапливается в полости диффера-это факт, понятно, что масляный туман доходит до 5-й, но он не дает должного охлаждения шестерням.Поэтому при затяжном движении на высокой скорости на 5-й, ее шестерни перегреваются и выходят из строя, опять же факт, проверенный временем и неоднократным общением с клиентами.
denkpp
Сообщение Новожилов » Ср, 23 дек 2009, 23:40
Извини но...... неубедил......
Новожилов
Сообщение redhead » Чт, 24 дек 2009, 9:16
denkpp писал(а):заливаете масло примерно 2.5-2.7л .
Хм,извините,что вклиниваюсь в Ваш разговор,но как в коробку можно налить больше,чем надо?Ставить машину на подъем с уклоном 50% и так заливать?Правда интересно...
redhead
