Начинаю слега тормозить , с право кратковременный свист . Что может быть и как бороться.
2.
Через лежачие полицейские или кочки проезжаю , из передней подвески издается звук . Похожие на трение резинок «кхххитьь кхххитьь» .Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
Через лежачие полицейские или кочки проезжаю , из передней подвески издается звук . Похожие на трение резинок «кхххитьь кхххитьь» .Produman писал(а):у меня с наступлением осени по началу поскрипывала, как проедешься - норма. А сейчас, в мороз, скрипит как не смазанная телега! А при торможении - гул из воздушков отопления, ума не приложу, что это.
SKD112 писал(а):Поменяйте втулки стабилизатора и снимте вентилятор печки/смажьте подшипники .
Как диагностику проводили, если не секрет?tvik писал(а):Сегодня был на полной диагностики
tvik писал(а):Чтоб не плодить темы :
Сегодня был на полной диагностики сказали что не обходимо заменить . Подскажите номерки деталей , а то что то в экзисте не пойму .
2- опорных подшипника
2 -шарикоподшипника
2-Тяга соединительная
2- втулки стабилизатора
И подскажите может еще какие резинки придется менять?
Ступичные что ли?
