forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бешенно метаются обороты! Ездить не возможно!!!!
Сообщение Ventozip » Пт, 18 дек 2009, 20:59
Ребят искал про обороты, обсуждают только незначительные коллебания!!! У знакомого скачут, как будто с ума спятила, стрелка бегает от 1000 до отсечки туда-сюда! Помогите плиз!!!
Глушит машину норм! 2-3 км можно проехать, а потом опять!!! ездить невозможно!
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Двигатель AEE 1.6
Ventozip
Сообщение Искандер-М » Пт, 18 дек 2009, 23:35
смотри залонку возможно просто помыть, возможно под замену может что то еще но в наших движках заслонка енто все, мож трамблер барахлит
Искандер-М
Сообщение Ventozip » Сб, 19 дек 2009, 16:37
еще есть какие-нибудь причины?
Ventozip
Сообщение tvik » Сб, 19 дек 2009, 17:08
диогностика , а потом уже механника.
tvik
Сообщение Halfpipe » Сб, 19 дек 2009, 21:18
Нифига, меняй датчик температуры, тока это - с круглым разъемом. Это болезнь АКЛ-двигателей.
Halfpipe
Сообщение Ventozip » Сб, 19 дек 2009, 22:45
У меня AKL, а обороты скачут на AEE! Есть разница или у них обоих проблема!?
Ventozip
Сообщение Halfpipe » Вс, 20 дек 2009, 16:15
У меня сиптомы такие были едешь-едешь БАЦ обороты подскакивают просто так, без нажатия педали газа. Находу вырубаю замок зажигания и опять врубаю - глюк пропадает, но потом останавливаюсь и на горячую просто не могу завести двигатель, только после 6-7 раза заводится. Потом поменял датчик температуры и все стало нормально. Это болезнь АКЛ двигателей. АЕЕ - очень похожий двигатель. Если не обшибаюсь там тоже стоит система впрыска Симос2.
Вроде как до 2001 г. ставили датчики температуры с квадратным разъемом, а после - с круглым.
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Вс, 20 дек 2009, 20:23
2 абсолютно разных движка
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
