forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стекло приборной панели.
Сообщение VW@G » Пн, 21 дек 2009, 11:18
Братцы,
скиньте пожалуйста ссылочку,как снимается стекло приборной панели?
ps
мумия насекомого,уже начинает напрягать :D
Спасибо!!!
VW@G
Сообщение Shef » Пн, 21 дек 2009, 15:20
Очень просто: 2 винтика держат пластиковую окантовку приборки, спрятаны они под пластиковыми пробками. Вывинтив их надо потянуть окантовку на себя, отсоединив снизу ...мммм .... там будет понятно что и как.
Затем 2 винтика самой панели, которые крепят её в верхней части справа и слева. После панель наклоняется верней частью на себя, двигаюсь на шарнирах снизу. Вот в этом положении можно сныть пластиковое стекло, которое держится на защёлках.
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение VW@G » Пн, 21 дек 2009, 17:35
Shef писал(а):Очень просто: 2 винтика держат пластиковую окантовку приборки, спрятаны они под пластиковыми пробками. Вывинтив их надо потянуть окантовку на себя, отсоединив снизу ...мммм .... там будет понятно что и как.
Удачи.
Спасибо,добрый человек.
VW@G
Сообщение vicom » Пн, 21 дек 2009, 23:51
Там еще момент: нужно нижний дальний край окантовки для снятия нажать вниз, иначе можете сломать защелки. Остальное все просто, как и описано выше.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sashko » Вт, 22 дек 2009, 0:14
Попробуй вариант без съема панели и стекла: вытащи со стержней черные пипки (или одометра или часов, с любого из них), в получившееся увеличенное отверстие можно будет просунуть гибкую трубочку и, пардоньте, "отсосать" из-за стекла практически все, что раздражает взор.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Вт, 22 дек 2009, 8:39
Sashko писал(а):Попробуй вариант без съема панели и стекла: вытащи со стержней черные пипки (или одометра или часов, с любого из них), в получившееся увеличенное отверстие можно будет просунуть гибкую трубочку и, пардоньте, "отсосать" из-за стекла практически все, что раздражает взор.
:) извращенец
vicom
Сообщение Sashko » Вт, 22 дек 2009, 9:01
Ок, можно использовать слово "высосать". Или суть от этого не изменится?.. :(
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение VW@G » Вт, 22 дек 2009, 9:33
vicom писал(а):Там еще момент: нужно нижний дальний край окантовки для снятия нажать вниз, иначе можете сломать защелки. Остальное все просто, как и описано выше.
Ага,
вчера как раз чуть не сломал их,хорошо не стал спешить,в итоге разобрался и все аккуратненько сделал.
ps
с отсосом неплохая идея(на будущее).А как снимаются вертелки?
VW@G
Сообщение Sashko » Вт, 22 дек 2009, 9:45
Попробуй дернуть на себя! :)
Других вариантов не видится.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение WRC » Вт, 22 дек 2009, 9:51
Панель нужно не просто открутить, а вытащить из держателей, поскольку снизу стекло держится на защелках...эти защелки не снять без снятия.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Shef » Вт, 22 дек 2009, 11:53
У меня они уже отломаны, но и без низ всё держится надёжно.
Shef
Re: Стекло приборной панели.
Сообщение Mikky » Сб, 02 июл 2011, 20:57
А отдельно стекло продается? На Экзисте не нашел, если да, может кто номер подскажет?
Шкода Октавия Тур, 2009 г.в., двигатель BFQ, 102 л/с
Mikky
Сообщение muzjik » Вс, 03 июл 2011, 18:35
я тож 2 защелки отломал когда накладки на спидометр и тахометр ставил держится и так но от нового стекла не отказался бы токмо оно вроде отдельно не продается :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
