forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обогрев заднего стекла
Сообщение Lesha2000 » Пн, 21 дек 2009, 19:52
добрый вечер.с огромным уважением ко всем посетителям.у меня Октавия1.6 1999г АЕЕ обогрев заднего стекла работает очень странно.греет еле еле почти неразморажевает.был совет посмотреть предохранителе 26 на25 ампнр всё нормально.ездить очень неудобно непрывычно.дайте совет
Lesha2000
Сообщение AndryL » Пн, 21 дек 2009, 20:18
Померить напряжение на контактах, перед подкл. к разъемам стекла( под нагрузкой!, т.е с подкл. стеклом)
Если в норме, то косяк с элементами стекла(возможно обрыв нескольких). Обычно дохлые, явно видно, по отсутствующим полосам в момент начала обогрева.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Lesha2000 » Пн, 21 дек 2009, 20:30
спасибо. летом когда брал обратил внимание когда стекло зопотело работали все полоски.это непервая машина и дохлые полоски я видел.а про контакты если нетрудно то пожалуста поподробней.
Lesha2000
Сообщение AndryL » Пн, 21 дек 2009, 20:45
включить обогрев и проверить напряжение на контактах, к которым подкл. провода для обогрева стекла.. Посмотри на стекло, там все очевидно.
Если напряжение= напряжению в борт.сети(например на клеммах АКБ), ну за минусомом некой погрешности(падения напряжения на проводах под нагрузкой всегда будет).
То неисправны сами элементы стекла.
Ну проще говоря., на АКБ 14.4в , а на контактах перед стеклом, при вкл. обогреве значительно меньше(например 9в). Значет где то повышенное сопр. и ток не полностью доходит(теряется на нагрев, в месте пов.сопр, например на контактах реле, или в месте подсоед. к массе.
AndryL
Сообщение Lesha2000 » Пн, 21 дек 2009, 21:15
спасибо завтра попробую.заметил сегодня когда потрогал контакты на стекле они были тёплые.и когда включал обогрев сткла то наместе контактов на сомом стакле лёд оттаивал.
Lesha2000
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
