forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте очередного новичка, и помогите советами:)
Сообщение Voland_ » Чт, 19 окт 2006, 1:27
Приветсвую всех форумчан!
Пару недель назад досталась мне шкода октаивя 1999года выпуска, мотор 1,6 АЕЕ, пробег 185 тыщ. До меня поменяла 2-3 хозяина и последние катались на нем около полугода. Ездили довольно акуратно, НО в машинах не особо разбираются, и в следствии кроме замены масла в моторе почти ничего не делали.
Как только купил машину отогнал на техстанцию:
Заменил масло в коробке на мобил 1 синтетику.
Заменил пару резинок в ходовке, подшипник задний ступичный.
Сменил ремень ГРМ, филтр топливный и воздушный ( видно было что довольно давно не меняли:) )
Сегодня как раз оставил машину на техстанции промыть форсунки, утром забираю.
Ну вообщем пытаюсь довести его до ума.
Хозяин старый (товарищ мой гворил что расходует масло, проверял -были подтекания) При покупке сделал диагностику движку, не было никаких нареканий, проверил компрессию, сказали что во всех цилиндрах она отличная 13-14 вроде.
Устранил все подтекания масла, но масло всеравно расходуеться. Неделю назад надо было поехать на дальнее растояние, Проехал около 1500км, сожрало около 1-1,5литра масла. Правда я ездил довольно активно, в среднем со скоростью 140, треть пути держал стабильно 160-170км/ч. Моторист сказал что при больших скоростьях она должна кушать значительно больше чем в городе. Расход в городе значительно меньше, но все же он не мал. Что меня крайне беспокоит.
Как уже говорил при диагностике все графики и прочее в норме, компрессия отличная, двигатель работает отлчино. Единственно сильно раздражает расход масла.
Масло Мобил S 10-40 полусинтетика (Живу на юге и смысла в более зимных видах масла нет, да и заливать в моторо пробегом 185 синтетику не рискну)
Что посоветуете господа?:) Заранее спасибо за помощь.
Voland_
Сообщение rimtar » Чт, 19 окт 2006, 8:37
сдается мне, что повышенный расход масла при скоростях за 150 км/ч - нормаль. я по мкаду стараюсь поддерживать скорость не менее 120, вечером и по выходным до 160-165 и масло уходит (правда не такими темпами , как у тебя, но у меня и пробег 30000). попробуй поменять маслосъемные колпачки - до тебя их скорее не меняли (мало кто этим заморачивается), а у оригинала ресурс 90 т.км. их износ реально ведет к жору масла. если и это не поможет-тоды двигло надо смотреть/чинить по серъезному.
З.Ы. мобил 10-40 более чем достаточно для тебя (климат) . отменное масло. А если долив масла зае... , то переходи на мала подешевле - рекомендую спектрол 10-40 (лучшее отечественное масло).
З.З.Ы. боюсь, что для наших движков 200 т.км. - пора капремонта. хотя говорят, что у него ресур грандиозный, но если и до тебя машинку так гоняли, то ...
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение amplifier » Чт, 19 окт 2006, 8:53
rimtar писал(а):если и это не поможет-тоды двигло надо смотреть/чинить по серъезному
ну следующий этап, соответственно, кольца ))
amplifier
Сообщение rimtar » Чт, 19 окт 2006, 9:20
кажись кольца-это уже довольно серьёзное вмешательство. тогда уж надо капиталку.
rimtar
Сообщение amplifier » Чт, 19 окт 2006, 9:21
rimtar писал(а):кажись кольца-это уже довольно серьёзное вмешательство. тогда уж надо капиталку.
ну я и написал - следующий этап - если замена маслосъемных не поможет
у самого та же проблема на АЕЕ - сжирает литр масла на 2000 км...
приговорили сначала именно маслосъемные, причем недавно...
так как до этого ни я, ни сервис этими вопросами не заморачивались, то выходит мой вам совет: поменяйте маслосъемные сразу, ибо по деньгам это выйдет душевнее, чем лить масло
я лью уже давно по литру в месяц (200-300 р в месяц). т.е. фактически с начала этого года я на долив масла потратил сумму, сравнимую с той, что нужна для замены колпачков, так что лучше не тянуть...
amplifier
Сообщение Алексаныч » Чт, 19 окт 2006, 9:24
Если такая компрессия какие тут кольца?! Поменяй маслосъемные колпачки и я думаю все пройдет! Их вообще мало кто меняет хотя это тоже расходники! И ессествно старайся меньше давить тапку, машина-то не новая и по гарантии никто тебе ее не сделает!
Алексаныч
Сообщение UAUTO » Чт, 19 окт 2006, 10:10
У меня окта 98-го пробег 105т.,расход масла 1л. на 500км,замена колпачков ни кчему не привела лью мобил 10на40, достало!
Сейчас готовлюсь к смене колечек.Аеще поговаривают что есть для колец раскоксовка разбора двигла не требует,но я че-то не доверяю химии,можешь попробовать :idea:
UAUTO
Сообщение amplifier » Чт, 19 окт 2006, 10:13
UAUTO писал(а):У меня окта 98-го пробег 105т.,расход масла 1л. на 500км,замена колпачков ни кчему не привела лью мобил 10на40, достало!
при сравнительно небольшом пробеге :shock: ТАКОЙ :shock: расход масла
amplifier
Сообщение rimtar » Чт, 19 окт 2006, 10:15
или вусмерть изнасилованый двигло, или скрученый пробег
rimtar
Сообщение UAUTO » Чт, 19 окт 2006, 10:24
До меня был один хозяин ито девушка, машину брала в салоне я в недоумении :?: :?: :?:
UAUTO
Сообщение MART » Чт, 19 окт 2006, 10:36
UAUTO писал(а):До меня был один хозяин ито девушка, машину брала в салоне я в недоумении :?: :?: :?:
Может эта девушка была мега ШУМАХЕРОМ???!!! :?: :!:
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение UAUTO » Чт, 19 окт 2006, 10:46
м-да только теперь мне ентот шумахеризм боком выходит! :evil: :evil: :evil:
UAUTO
Сообщение MART » Чт, 19 окт 2006, 10:49
UAUTO писал(а):м-да только теперь мне ентот шумахеризм боком выходит! :evil: :evil: :evil:
Не переживай, на диагностики был???
Что севисмены говорят???
MART
Сообщение UAUTO » Чт, 19 окт 2006, 10:55
они ничего вразумительного не говорят, возможно задний сальник коленвала потек,ну вообщем-" вскрытие покажет "
UAUTO
Сообщение MART » Чт, 19 окт 2006, 11:00
Это не так страшно... :wink:
MART
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
