forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять про сцепление...Мистика какая-то...
Сообщение boro » Пт, 25 дек 2009, 14:44
Здраствуйте шкодники...
Хочу услышать ваши соображения по поводу моего рассказа...
Сегодня утром собрался в Новгород по делам...Завел,прогрел, поездил по своему городу маленько...без проблем...При выезде остановился на переезде...
А вот тут все и началось...
Шлагбаум поднялся а мне не тронуться...как будто сцепления и не было вообще...и никаких признаков, тресков, шумов и подозрений...До дома на буксире и сразу сюда читать ваши советы...Практически все перечитал,и думал два варианта:
1.либо главный цилиндр сцепления(замена)
2.либо само сцепление (ремонт или замена)
Волосы дыбом встали, столько планов...праздник на носу...а тут такое..в магазинах зап. нет...
сами понимаете в такие минуты весь исчешишься...к машине не раз сходишь вот и я также...
И что меня дернулось подлить тормозной жидкости(благо лампочка не горела, уровень повыше минимума)...
Мистика какая то...подливаю она опускаеться...подливаю она опускаеться, залил примерно грамм 100-150...Завел покачал педаль и о чудо...все заработало...
С фонариком как смог все обсмотрел, утечки не нашел ни где, и на тормозах тоже...что же могло у меня случиться...Сами понимаете хоть и поехало...но както не по себе не встанули где еще также...
Так что жду ваших соображений по этому поводу...Буду очень рад вашим мыслям и советам...
Зараннее благодарен.
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Re: Опять про сцепление...Мистика какая-то...
Сообщение pridurok » Пт, 25 дек 2009, 15:03
boro писал(а):Здраствуйте шкодники...
Уважаемый господин boro!
Все красные индикаторы в авто - это аварийные индикаторы - утечка масла, тормозной и т.п.
В Вашем случае никакой мистики нет - такова конструкция системы питания гидропривода сцепления на Шкоде и ФВ.
Уровень жидкостей должен контролировать владелец.
В мануале написано, нами прочитано, но не исполнено.
Если контролировать уровни жидкостей нет желания, поставьте дополнительный бачок питания привода. Можно и через тройник запитать - и от тормозного бачка, и от дополнительного.
У Вас просто износились колодки тормозов и уровень жидкости в бачке упал - критически для привода сцепления. Но проверьте и тормозные колодки.
Без благодарности.
pridurok
Сообщение boro » Пт, 25 дек 2009, 15:06
Я так понимаю...переживать не стоит?это моя оплошность на 100%?
boro
Сообщение HARD » Пт, 25 дек 2009, 15:12
pridurok,
значит никакой индикации у нас на машинах нет?
вытекло масло\охлаждающая жидкость\тормозная жидкость\жидкость гидроусилителя и машина нас об этом не предупредит?
HARD
Сообщение pridurok » Пт, 25 дек 2009, 15:13
boro, конечно веревку намыливать не надо, но бдительность терять тоже не сруки. Проверьте колодки передних и задних тормозов.
Тормозные диски передние хоть раз меняли?
pridurok
Сообщение boro » Пт, 25 дек 2009, 15:16
колодки менялись...диски нет...пробег 105000км...
А мистика почему...потому как я проверял уровень откручивая крышку...все окей...и говорю черт меня дернул подлить...подлил а она опустилась ...вот...
Последний раз редактировалось boro Пт, 25 дек 2009, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
boro
Сообщение pridurok » Пт, 25 дек 2009, 15:19
HARD писал(а):pridurok,
Индикация то есть, но не уровневая, а аварийная
Шланг разорвало, жидкость вытела, сработал индикатор.
А если утечки не было (но не долили до уровня), то перестанет работать сцепление.
То же и по маслу. Уровень необходимо поддерживать у верхней отметки щупа. У кого есть датчик уровня масла (желтая масленка) - индикатор сработает при аварийной утечке. А красная масленка загориться при аварийном падении давления (масло может быть и в норме).
Понятно?
pridurok
Сообщение boro » Пт, 25 дек 2009, 15:35
Если будут другие мысли по этому поводу пишите...
boro
Сообщение pridurok » Пт, 25 дек 2009, 15:52
boro писал(а):Если будут другие мысли по этому поводу пишите...
А Вы задайте конкретику - как нам извратиться, что запостить из наших мыслей в Ваш адрес.
Требуйте, настаивайте какие мысли должны еще возникнуть.
То, что Вы - герой, мы и так знаем. а исполином - назвать боимся.
pridurok
Сообщение HARD » Пт, 25 дек 2009, 15:56
pridurok писал(а):
Понятно?
Понятно.
П.С. Очень доходчиво объяснено.
HARD
Сообщение boro » Пт, 25 дек 2009, 16:03
я говорю это для всех...
сколько людей столько и мнений...ремонтники мне по телефону к примеру сказали сразу...МЕНЯТЬ сцепление...понятно что это деньги для них...но и я не хочу успокаиваться пока полностью не буду уверен что проблемма решена
boro
Сообщение SandroKlg » Пт, 25 дек 2009, 16:05
Вообще странно, что всё это случилось так "вдруг" и так же "вдруг" разрешилось доливкой тормозной жидоксти. Я бы рекомендовал внимательно следить за уровнем жидкости, и в случае возобновления утечки искать причину.
P.S. и бросьте в багажник литрушку тормозухи на всякий случай. ;)
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение pridurok » Пт, 25 дек 2009, 16:42
boro писал(а): я говорю это для всех...
Коль Вы говорите это для всех, да еще хотите, что бы это не было деньгами для нас, то потрудитесь проинформировать всех - какой у Вас двигатель (код), коробка передач (код), какой пробег авто и сцепления.
Понимаем, что Вы круче и умнее, понимаем, что задолжали (все) Вам, но здесь же не телефонная будка, где Вам, к примеру сказали сразу менять сцепление и так разволновали, что Вы не хотите успокаиваться.
Стало быть надобно и всем поволноваться.
pridurok
Сообщение Крутов » Пт, 25 дек 2009, 16:51
Если задние тормозные цилиндры не менялясь, то возможно через них уходит тормозная жидкость. На глаз не определишь, нужно разбирать барабаны.
Это всего лишь предположение. У меня на туре так было при пробеге 110 тык.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение makar » Пт, 25 дек 2009, 18:11
У меня на ВСА с такими симптомами,ушла жидкость,нет сцепления.
Виной был развалившийся выжимной.
Пусть всегда будет!!! BCA-1.4
makar
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
