forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик температуры наружнего воздуха
Сообщение sergg223 » Пт, 25 дек 2009, 20:39
Подскажите, где должен быть закреплен датчик температуры наружнего воздуха, а то когда я масло менял обнаружил что он весит у меня на проводе. Я его закрепил вроде на какой то кронштейн. И еще заметил, что иногда он показывает теперь неправильную температуру...такое ощущение что он нагревается от теплого воздуха двигателя. Как это всё исправить то?
Rapid 1,6, Octavia А-5 FL 1,4TSI+DSG, Octavia Tour 1,4
sergg223
Сообщение раймонд » Пт, 25 дек 2009, 21:08
Датчик крепится на кронштене в глубине левого крыла(под фарой) и физически достаточно далеко от нагретых мет.конструкций.Крепление на датчике пластиковое и у меня было сломано.Точил новое из металла,какое уже не помню(2 года назад дело было).Помню только,что ставить было геморно(малое пространство для руки).Что касается диагностики, то по моему делается через контроллер климы ИМХО.
раймонд
Сообщение sergg223 » Пт, 25 дек 2009, 21:20
Может у кого-то есть картинка того где он расположен, а то по ЕТКА не могу найти...
sergg223
Сообщение раймонд » Пт, 25 дек 2009, 22:18
А что самому под дружбана четырехколесного лечь и изучить потроха Октахи уже ни как?Конечно с фоткой проще,но пока будешь ждать или в инете рыть,завтра с утреца иследовал бы весь левый передок и уверяю тебя нашел бы где и как крепится G17.
раймонд
Сообщение Владимир 72 » Пт, 25 дек 2009, 22:20
sergg223 писал(а):Может у кого-то есть картинка того где он расположен, а то по ЕТКА не могу найти...
+1 Тоже хотелось бы узнать точнее!
Не снимая бампер как до него можно добраться?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение akoola74 » Пт, 25 дек 2009, 22:35
Ну не знаю как на ТУРе у меня на дорестайле передний бампер сторона водителя вынимаете заглушку маленькую и видите там болт которым крепится бампер к отбойнику - Вот под этот болт датчик и прикручен! :) Прикручиваете и заглушку на место ставите! И еще висит просто датчик или он висит вставленный в свой кронштейн? Кронштейн представляет собой небольшую пластинку металла с 2 мя отверстиями в большое вставляется сам датчик в маленькое проходит болт которым он прикручивается! А то Вы снимите заглушку а кронштейн стоит на месте-просто датчик из него выпал!
Последний раз редактировалось akoola74 Пт, 25 дек 2009, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение alex_868 » Пт, 25 дек 2009, 22:43
на туре тоже снимешь левую заглушку (по ходу движения) и видишь датчик или, если его нет, кронштейн его крепления
alex_868
Сообщение akoola74 » Пт, 25 дек 2009, 22:55
Если датчик висит на проводах вместе с кронштейном - то это может указывать на то что бампер снимался а когда его ставили на место наши мастера иногда забывают его прикрутить на место! :x
akoola74
Сообщение Владимир 72 » Пт, 25 дек 2009, 23:05
alex_868 писал(а):на туре тоже снимешь левую заглушку (по ходу движения) и видишь датчик или, если его нет, кронштейн его крепления
Собственно почему и возник вопрос.... На днях снимал бампер, видел похоже этот кронштейн о котором пишете, только вот датчика в нем не было... после того как поставил бампер на место долго думал что в этот кронштейн могло быть вкручено, думал что что-то забыли поставить, или отвалилось чего....
В общем факт что там пусто, при этом комп температуру показывает исправно.... так где он еще может прятаться? :shock:
Рядом вроде ничего не болталось на проводах (если предположить что выкрутился..)
Владимир 72
Сообщение alex_868 » Пт, 25 дек 2009, 23:24
Владимир 72 писал(а):Рядом вроде ничего не болталось на проводах (если предположить что выкрутился..)
если есть возможность попробуй снять защитный кожух (2 самореза с подкрылка) и внимательно посмотри с переноской должен там быть.
alex_868
Сообщение Владимир 72 » Пт, 25 дек 2009, 23:37
alex_868 писал(а):если есть возможность попробуй снять защитный кожух (2 самореза с подкрылка) и внимательно посмотри с переноской должен там быть.
Да уж куда внимательней... полностью бампер снимал! еслиб болтался то увидел бы по любому! хотя....... целью найти этот датчик, не задавался... в другом месте нигде не может быть прикручен?
Блин и возможности пока нет найти теплый бокс чтоб еще раз полазить там, на улице в -30 как-то уж очень айс...
Владимир 72
Сообщение akoola74 » Пт, 25 дек 2009, 23:56
Датчик может и не висеть его там к чему-нибудь еще присобачили или на изоленту к чему-нибудь прикрутили -например в районе звуковых сигналов посмотрите-просто провода не такие уж и длинные-ищите он где-то там! :)
akoola74
Сообщение Владимир 72 » Сб, 26 дек 2009, 0:10
akoola74 писал(а):Датчик может и не висеть его там к чему-нибудь еще присобачили или на изоленту к чему-нибудь прикрутили
:shock: В КАлуге, при сборке? хотя....... :)
В общем, появится возможность где-нибудь в тепле поковыряться, обязательно из любопытства залезу на поиски этого невидимого датчика..
Владимир 72
Сообщение akoola74 » Сб, 26 дек 2009, 22:55
Ну в Калуге я думаю такое сделать не могли - смотрите внимательнее!
akoola74
Сообщение Evdokim » Вс, 27 дек 2009, 23:30
Всем привет! Где-то здесь читал, если в мороз плохо заводится не помешает датчик температуры почистит... Этот датчик имеется ввиду, пот крылом...? иль ещё есть...?
Evdokim
