Alexavr писал(а):Я в этом не специалист, но может быть что маслосъемные или кольца, посмотри если в коллекторе есть масло то точно кольца...
Alexavr писал(а):Машина масло ест вообще? Или не проверял? При замене свечей коллектор снимается, в нем то и было у меня масло, но у меня и масложор огромный ( литр на 400км ) Щас машинку только ремонтирую.....
Попробовал прогазовать жуткии белый дым.Поехать не едит чих пых.Поставил закрыл сходил домой через час вышел завел все нормально че было незнаю.
babon писал(а):Alexavr писал(а):Машина масло ест вообще? Или не проверял? При замене свечей коллектор снимается, в нем то и было у меня масло, но у меня и масложор огромный ( литр на 400км ) Щас машинку только ремонтирую.....
Какой калектор при заме свечей?
В АЕЕ снял воздухан и крути свечи Вы б еще движку располовинили для замены свечей.
По теме была такая же фигня после большой лужи но у меня свечи были не в масле а мокрые (бензин)и черные.Кстати почему Вы решили что они в масле?Просушил свечи поставил и поехал правда потом поменял на новые.
Белый дым АЕЕ-С утра завел троит-пердит-белый дым.Без причинноПопробовал прогазовать жуткии белый дым.Поехать не едит чих пых.Поставил закрыл сходил домой через час вышел завел все нормально че было незнаю.
Белый дым и прокладка.Не надо гадать посмотрите на раширительный бачок.(Кругленький справа походу авто должен быть с красной житкостью каторая антифриз)Если жидкости мало и она активно уходит и нет нигде течи приговор прокладка вот тогда Вы и снимете колектор и увидете мног чего интересного
