forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задний дворник - слетела трубка непонятно где.
Сообщение Black13 » Пн, 28 дек 2009, 15:14
В общем, после покупки омыватель заднего дворника немного поработал, потом перестал - слетела трубка с самого окончания у мотора на 5-й двери, залила замок багажника - тот стал щелкать - я туда полез и все это дело обнаружил.
Надел - а вода все равно не льется. Мотор-насос - слышно работает, и уровень в бачке, ВРОДЕ, уменьшается - т.е. слетело похоже где-то еще. Залита незамерзайка. В бачке неи разу не замерзала. Форсунки передние подмерзали в морозы.
Немного потом нашел воды в багажнике - то ли слетело тоже там, то ли старая вода из двери вылилась.
Вопросы:
1) где проходит трубка от бачка до заднего дворника?
2) Где наиболее часто слетает? Где смотреть лужи?
3) на бачке омывателя стоит один насос, от него две трубки - так и должно быть - одна на передние, одна на задний или это я не заметил второго моторчика/бачка? :)
Ковырялся в одиночку - а это не очень удобно - на рычаг жать и бегать вокруг машины смотреть все ))) Посему лучше побольше ответов дабы привлеча еще одного человека поменьше времени его напрягать )))
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение goshvv » Пн, 28 дек 2009, 15:32
Снимай левую часть обшивки в багажнике. Там есть еще одно соединение. в районе левой колесной арки. Вероятно слетела там. Обсуждалось уже... :)
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение Black13 » Пн, 28 дек 2009, 15:51
goshvv писал(а):Снимай левую часть обшивки в багажнике. Там есть еще одно соединение. в районе левой колесной арки. Вероятно слетела там. Обсуждалось уже... :)
поиском не нашел. А точно в районе колесной арки? Ему же в пятую дверь входить надо сверху (она тока там крепится).
ЗЫ. И как обшивка снимается?
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 28 дек 2009, 16:05
Точно точно, у меня вот слетает постоянно, во думаю изолентой перетянуть, а то там еще провода и у меня залило их и багажник начал сам по себе открываться, долго я искал причину, но в итоге нашел именно там, так что соедини их получше и перевяжи изолентой! У тебя обшивка и по контуру черные кругляшки, вот их открутить надо, только не дергай, а то сломаешь! Вся процедура на 2мин, без преувеличения!
Последний раз редактировалось sedoi s borodoi Пн, 28 дек 2009, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение goshvv » Пн, 28 дек 2009, 16:07
Black13 писал(а):А точно в районе колесной арки?
100% там есть соединение. Сам у себя смотрел. И чинил...
Black13 писал(а):И как обшивка снимается?
Обшивка крепится на черные "кругляшки". Выкручиваешь их со штырей и снимаешь (отгибаешь) обшивку. Там все просто. :)
goshvv
Сообщение Black13 » Пн, 28 дек 2009, 16:07
sedoi s borodoi писал(а):Точно точно, у меня вот слетает постоянно, во думаю изолентой перетянуть, а то там еще провода и у меня залило их и багажник начал сам по себе открываться, долго я искал причину, но в итоге нашел именно там, так что соедини их получше и перевяжи изолентой!
замок багажника заливает как раз когда у самого дворника слетает. Или у колесной арки тоже проводной разъем рядом?
Фото нет, куда смотреть?
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Mad_snow » Пн, 28 дек 2009, 16:10
Под обшивку на колёсную арку слева, там разрыв трубки омывателя и пучок проводов под ней, зачем так сделанно - непонятно.
Mad_snow
Сообщение goshvv » Пн, 28 дек 2009, 16:11
Black13 писал(а):Или у колесной арки тоже проводной разъем рядом?
Там тоже есть электро разъем. Его тоже заливает при срыве шланга...
goshvv
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 28 дек 2009, 16:12
все там же, рядом с соединением 2фишки висят, одна выше одна ниже, между ними как раз соединяется шланчик, черный, с ручку диаметром
sedoi s borodoi
Сообщение Produman » Пн, 28 дек 2009, 16:44
Почти фоотчет:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=442843&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E9+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FC#442843
p.s. Модеры!!! Киньте тему в FAQ!!!
Produman
