vatsik писал(а):Шкодовладельцы и к ним примыкающие, подскажите: горит лампа чек энджн, официалы приговорили катализатор, мол, менять. По деньгам не тяну, и если сбрасывать ошибку хватает на 400км, потом желтая лампочка чудесным образом загорается. Но официалы (АВТОПРАГА) запугивают: компьютер работает в аварийном режиме, а дальше - моменто море. Опять же не тянешь на ЕВРО-4. Подскажите что тут можно сделать, и надо ли это делать?
igory писал(а):Менять на пламегаситель со временем. Либо платите за замену на новый катализатор - решать Вам. Все ИМХО.
Feel_Good писал(а):как вариант вварить от десятки. стандартный подход
redhead писал(а):и обманку на 2-ю лямбду.Выйдет дешевле,чем ремонт/замена турбы...
vatsik писал(а):Мастер доверительно нашептал, мол, вварить в корпус ячейки нейтрализатора, самое передовое решение. Но кто это делает не присоветовал и как мне кажется наверное трудоемкое дело.
Ячейки,они ж,вроде,керамические?Видать, тот мастер освоил в частном порядке сварку керамики с металлом с помощью онанотехнологий...
vatsik писал(а):Так и есть, 1.8 турбо. И интеркуллер потеет, хотя масло не уходит от замены к замене. Подскажите на счет обманки?
vatsik писал(а):Ну принцип понятен! И самое главное не тянуть, турбе тяжело. Большое спасибо!!!
