forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про катализатор.
Про катализатор.
Про катализатор.
Сообщение ygorbo » Пт, 01 янв 2010, 23:29
На своей октавии тур хэтч (2004, 1,6AKL) 105000, началось на при 95000 при разгоне при оборотах 2500-3200 явно слышен резонирующий звук снизу. Как на ГАЗ-24. Глушаки и трубки и хомутыв в норме. Если на холодную простучать всю выхлопную систему, то слышен дребезг именно в катализаторе. Так что это явно от него. Аналогично у знакомого на 1,8т примерно того же года (только он на 95 ездит).
Вопросы к знающим.
1. катализатор с керамикой внутри?
2 Срок службы катализатора на нашем 92 известных брэндов в Москве - Лукойл, Татнефть, ТНК и аналогичных (просьба на сайты фирм, чинящих выхлопную систему не ссылаться)?
3. Если заменить катализатор на пламегаситель, что будет с СО и удастся ли пройти официально ТО?
ygorbo
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 02 янв 2010, 2:45
такая же хрень, но только при движении слышно...., дребезг около 3000 оборотов..., при выключенной передаче и холостых все тихо работает, еще заметил, как утром выезжаю, не прогретая машина, дребезга нету, как прогрелась опять начинается..., но только на включенной скорости и при движении, на холостых и при выключенной передаче нету дребезга.., никак не мог понять что это?!..
точно катализатор?
если да, то присоединяюсь к вопросу...,
кстати АКЛ 2003 год пробег 150 тыс.
SтuDеnТ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
