forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при скорости свыше 90 км/час
Сообщение Виктория1978 » Сб, 02 янв 2010, 16:45
Здравствуйте. На форуме много ссылок на эту тему, но нигде толком не написан ответ. У меня такая проблема, при скорости свыше 90 км/час начинается биение руля. Разгонялась до 130 км/час, биение не прекращалось. При сбросе газа биение руля значительно уменьшается. Крепления колес проверила, болты закручены. До этого руль начал бить на скорости 70 км/час, оказалось, были не затянуты болты на переднем правом колесе. После того как их затянули биение появляется на скорости свыше 90 км/час. Собираюсь ехать к дилеру на диагностику, машина пока на гарантии, пробег 14500 км. (1,6 BFQ).
Что это может быть?
Виктория1978
Сообщение AlieN » Сб, 02 янв 2010, 16:47
Балансировка колес! Проверти или помойте диски внутри.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение Toniki » Сб, 02 янв 2010, 16:48
может шрус.. т.е. когда газ давишь бъет а когда сбрасываешь нет?
пусть на сервисе шрусы поглядят..
Toniki
Сообщение aleksandr1976i » Сб, 02 янв 2010, 16:50
колесики местами поменяйте,когда ездили на незакрученных могло посадочные места разбить!меняйте задние с передними
aleksandr1976i
Сообщение wlad » Сб, 02 янв 2010, 16:53
промыть диски изнутри - биение пройдет
wlad
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 02 янв 2010, 17:02
wlad писал(а):промыть диски изнутри - биение пройдет
Биение может быть из-за налипания грязи или снега на внутренней стороне дисков - т.е. нарушена балансировка
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Toniki » Сб, 02 янв 2010, 17:02
AlieN писал(а):Балансировка колес! Проверти или помойте диски внутри.
а007дб писал(а):Биение может быть из-за налипания грязи или снега на внутренней стороне дисков - т.е. нарушена балансировка
Автор конечно девушка.. но не до такой же степени :)
Хотя если то что советуете она не делала.. тогда фото в студию! :) Люблю светлый цвет волос!:)
Toniki
Сообщение Виктория1978 » Сб, 02 янв 2010, 18:37
Балансировку делала. Колеса местами меняла. Диски изнутри мыла. Забыла написать заранее.
Виктория1978
Сообщение BananNA! » Сб, 02 янв 2010, 19:08
на диогностику. =)
BananNA!
Сообщение Alex-alex » Сб, 02 янв 2010, 19:16
Резина может быть плохой *яйцеобразной* Тут уж хоть в лоб хоть полбу нечего непоможет и сами диски могут бить!
Alex-alex
Сообщение Виктория1978 » Сб, 02 янв 2010, 19:24
Хотелось уточнить, а балансировка показывает эллипсность колеса, если она присутствует, или надо самой крутить колесо и смотреть на глазок.
Добавлено спустя 43 секунды:
Alex-alex писал(а):Резина может быть плохой *яйцеобразной* Тут уж хоть в лоб хоть полбу нечего непоможет и сами диски могут бить!
Виктория1978
Сообщение aleksandr1976i » Сб, 02 янв 2010, 23:46
колеса переставляли?тогда дело не в колесах и это почти наверняка хотя и не 100%!возможно тормозной диск криво встал после болтанки колеса,надо его тоже смотретьИзображение
первый раз ставлю фотку,если что не так,поправте меня!
Последний раз редактировалось aleksandr1976i Сб, 02 янв 2010, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
aleksandr1976i
Сообщение Antonmsk » Сб, 02 янв 2010, 23:52
Не так давно была тоже такая тема! Бил руль на скорости 80 КМ, заехал на мойку промыл диски и все стало ОК!
Antonmsk
Сообщение SKD112 » Вс, 03 янв 2010, 0:02
50% ЧТО ВИНОВАТЫ РЕЗИНА/ДИСКИ,Для начала выровнять давление в шинах и сделать его заведомо ниже,перед 1.8-1.9,а зад 2.0-2.1.Почувствовать,как изменилось поведение машины.Если стало меньше колбасить и уже на другой скорости-резина (какое-то одно или два колеса ) яйцом.
ЗЫ Кривые колеса очень хорошо выводятся в "нуль" при балансировке,но остаются при этом яйцом.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Mr.Tour » Чт, 07 янв 2010, 20:48
Antonmsk писал(а):Не так давно была тоже такая тема! Бил руль на скорости 80 КМ, заехал на мойку промыл диски и все стало ОК!
Тоже так думал.
Был дождь и температура -3 вся машина в ледяной глазури толщиной 1 см. На скорости 80 жуткая вибрация, биение руля и ручки КПП. Поехал помыть машину, биение стало меньше но не исчезло. Поеду на шиномонтаж завтра.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
