forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос... альтернатива с 10-ки???
Сообщение DrDrag » Сб, 02 янв 2010, 18:52
Всем привет! кто нибудь пробовал ставить бензонасос с 10-ки?
DrDrag
Сообщение FIN » Сб, 02 янв 2010, 19:03
Ставили!!! Все ОК!!! :Yahoo!:
Где- то отчет висит.
FIN
Сообщение DrDrag » Сб, 02 янв 2010, 19:08
FIN писал(а):Ставили!!! Все ОК!!! :Yahoo!:
здорово :) а на 2.0l подойдет!?? т.е. сам насос 10-й в нашу колбу можно вкорячить!, норм подходит, гемора много???
DrDrag
Сообщение SinnerLike » Сб, 02 янв 2010, 19:10
То что физически подходит - не показатель.
Вы давление сравните.
А вдруг не подойдет?!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение DrDrag » Сб, 02 янв 2010, 19:19
SinnerLike писал(а):То что физически подходит - не показатель.
ситуация след: мой Бнасос умер, сеня завел на 10-м (через бутылку напрямую...) все работает, обороты набирает... машуна на продажу, угорать на родной неклиматит... :) тем более есть десятый под рукой...
DrDrag
Re: Бензонасос... альтернатива с 10-ки???
Сообщение Владимир 72 » Сб, 02 янв 2010, 19:53
DrDrag писал(а):Всем привет! кто нибудь пробовал ставить бензонасос с 10-ки?
Где-то тут на форуме есть даже фото отчет как это сделать, ставили бошевский, по давлению как раз всё нормально подходит, но сам процесс подгонки..... Короче не все так просто, колхозить много придется!
P/S. Вот собственно.... http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2d48df569f
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение DrDrag » Сб, 02 янв 2010, 22:39
тока из гаража.. установил 10-й насос... не помогло. короче заводишь она глохнет.. заводишь удерживая газ, работает... сеня пробовал напрямую 10-й (через бутылку)-работает, установил 10-й в бак-не работает... где барабашка сидит!?.. :Search: может из-за фильтра топливного такая хрень быть!???
DrDrag
Сообщение redhead » Сб, 02 янв 2010, 22:53
DrDrag писал(а):тока из гаража.. установил 10-й насос... не помогло. короче заводишь она глохнет.. заводишь удерживая газ, работает... сеня пробовал напрямую 10-й (через бутылку)-работает, установил 10-й в бак-не работает... где барабашка сидит!?.. :Search: может из-за фильтра топливного такая хрень быть!???
Может,уровень(высота установки) сказывается? 10-й насос на какой высоте от земли пробовал? Попробуй около 0,5м(как родной в баке стоит).
redhead
Сообщение SKD112 » Сб, 02 янв 2010, 23:09
высота точно не имеет значения.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение DrDrag » Сб, 02 янв 2010, 23:09
пробовал на уровне топливной рампы!... шланги по 15см... но насос бош новый, качает огого, думаю уровень или длинна Тмагистрали непричем... короче попробую завтра фильтр поменять, если запчасти будут работать :) а интересно, у Шнивы штуцера на фильтре такие же!??(новый просто есть..)
DrDrag
Сообщение Владимир 72 » Вс, 03 янв 2010, 0:07
Если насос поставил, значит наверняка и сетку почистил!? Попробуй фильтр поменять и проверь саму магистраль, может трубку где-нибудь замял!
Владимир 72
