forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавающая проблема с расходом масла на 1,8Т
Сообщение Yurisaf » Вс, 03 янв 2010, 0:42
Добрый вечер всем! У меня вот такая фигня уже два раза была. Раньше проблем ни с расходом масла ни тем более с дымом из глушителя не было. А как то раз довелось мне человечка одного ждать в машине и промолотила она на холостых где то час-полтора, а когда я поехал то с ужасом увидел сизый дым за кормой. Погрешив на антифриз открыл капот но с ним было все ОК, прогазовав как следует дым потихоньку сошел на нет. Позже это опять повторилось и было каждый раз стоило где то постоять и поработать на холостых минут пять-десять и чем дольше стоишь тем потом дольше дымит как будто где то подтекает в выпуск а потом там выгорает. Соответственно расход масла выростал и довольно существенно где то в 3-4 раза. Пока я думал в чем причина то ли турбина "наелась" то ли еще что, все прошло само сабой. Но вот прошло где то с пол года или чуть больше все опять началось и где то через месяц само закончилось, ни чего я перед этим с мотором не делал т.е. масла не менял, не доливал и уж тем более его там было в норме, я регулярно уровень проверяю. Откликнитесь, может кто сталкивался с такой проблемой. А может кто спец-сервисмен и не раз это видел и знает от куда у этой проблемки ноги растут так уж тем более присоветуйте чего делать.
Yurisaf
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 03 янв 2010, 7:59
А масло то какое? Часть проблем, в том числе и ресурс мотора, зависит от качества масла 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение SKD112 » Вс, 03 янв 2010, 15:49
пробег какой?мотор какой?Масло какое?
Вентиляцию картера проверять,МСК поменять,компрессию померить (на холодную/на горячую).
Может быть подшипники турбины льют масло в выхлоп,или маслосъемным кольцам "хана",(в принципе как и компрессионным скорее всего).
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Yurisaf » Вс, 03 янв 2010, 19:48
Машина куплена новой в марте 2007 г., мотор AGU, пробег на данный момент 62100 км., масло SHELL HELIX ULTRA 5W30 меняется каждые 10000 км. у дилера на ТО. В мае-июне 2008 г. машинку чипанул, пробег был тогда где то 26000 км. Компрессию замерял в начале лета при пробеге где то 46000 км., правда по другой причине т.е. машина хуже ехала и кушала бензы на 3-4 литра больше от обычного, и сначала была хреновенькая 11-9-10-13, но диагност предложил помыть форсунки ЛАВРом он имеет эффект раскоксовки и стало 13-13-13-13 и притом сразу набегать стала, на поведение машины это не отразилось правда чуть чуть лучше и ровней что ли поехала но глобально ни чего не поменялось. Как чуть позже выяснилось проблема была в ДМРВ и заменив его все стало ОК, машина поехала и расход бензы стал привычным. В принципе меня все устраевает масло не ест, едет нормально, вот только уже лошадок не хватает и я даже поднимал на форуме тему по турбине К04-001 на мой мотор но вот как то ни чего конкретного пока нет а может это и запрещено администрацией ну типа это же получается чья то реклама. Если бы ни эти два взбрыка с дымом и поеданием масла. Я конечно же грешу на турбину вот про К04-001 и спрашивал инфу, что уж если менять дак на тюнинговую и получить прибавку в лошадках.
Yurisaf
Сообщение SKD112 » Вс, 03 янв 2010, 21:40
вот тот кто предложил вам раскоксовывать ЛАВРом цилиндры,пусть он и исправляет свою БООООЛЬШУЮ ошибку.
SKD112
Сообщение Yurisaf » Пн, 04 янв 2010, 16:57
Ну во первых эта проблема появилась за долго до того как я промыл ФОРСУНКИ ЛАВРом, хочу обратить ваше внимание на слово форсунки а не кольца, а выбирать между ВИНСом и ЛАВРом мне долго не пришлось т.к. это очивидно на результатах промывок и то что Челябинцы научились грамотно смешивать импортные компоненты тоже факт. Во вторых вы что то имеете против промывания форсунок? Ну и в третих на нашем особо "качественном" бензине затягивает не только всю систему топливопровода с форсунками, но и впускные клапана и направляющие клапанов которые не очень то и :evil: работают в таком состоянии. И вот еще объясните, если вам не трудно, каким образом промывка форсунок может повлиять на работу турбины и вообще масленной системы двигателя?
Yurisaf
Сообщение vatsik » Пн, 04 янв 2010, 19:40
На холостых турбина масло гнать не может, а вот маслосъемные кольца западать могут тока так. Я с масла Шелл перешел по причине угара, поюзал на форумах и попробовал Мотул. Не ошибся! Масла на угар не идет и движка чистится эффективнее! В журнале За рулем за январь как раз тестирование проводили масел, и Мотул проявило себя во всей красе! Почитай или журнал или в форумах про масло, и как я думаю причина где то рядом.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Да, у меня движка 1,8T ARX и пробег 178000.
vatsik
Сообщение Yurisaf » Пн, 04 янв 2010, 20:38
Да про MOTUL я в курсе что это за масло и больше скажу я не раз порывался передти на него, уж очень большой соблазм был. Но меня напугали жутко что у MOTUL очень высокая моющая способность и оно вымает всю закоксованную грязь из турбины, которой там до фигу, и привет мотору. Что это сродни пятиминутным промывкам и другим мягким очистителям масляной системы.
Yurisaf
Сообщение KraMax » Вт, 05 янв 2010, 8:32
vatsik писал(а):На холостых турбина масло гнать не может, а вот маслосъемные кольца западать могут тока так. Я с масла Шелл перешел по причине угара, поюзал на форумах и попробовал Мотул. Не ошибся! Масла на угар не идет и движка чистится эффективнее! В журнале За рулем за январь как раз тестирование проводили масел, и Мотул проявило себя во всей красе! Почитай или журнал или в форумах про масло, и как я думаю причина где то рядом.
на каком пробеге залил Мотул? чтонить перед этим тестил или просто взял и залил?
KraMax
Сообщение V_Al » Вт, 05 янв 2010, 8:39
Yurisaf писал(а):Да про MOTUL я в курсе что это за масло и больше скажу я не раз порывался передти на него, уж очень большой соблазм был. Но меня напугали жутко что у MOTUL очень высокая моющая способность и оно вымает всю закоксованную грязь из турбины, которой там до фигу, и привет мотору. Что это сродни пятиминутным промывкам и другим мягким очистителям масляной системы.
========= C Шелла на Мотул можно переходить. Шелл тоже моет нехило..
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение SKD112 » Вт, 05 янв 2010, 23:00
Yurisaf писал(а):Ну во первых эта проблема появилась за долго до того как я промыл ФОРСУНКИ ЛАВРом, хочу обратить ваше внимание на слово форсунки а не кольца, а выбирать между ВИНСом и ЛАВРом мне долго не пришлось т.к. это очивидно на результатах промывок и то что Челябинцы научились грамотно смешивать импортные компоненты тоже факт. Во вторых вы что то имеете против промывания форсунок? Ну и в третих на нашем особо "качественном" бензине затягивает не только всю систему топливопровода с форсунками, но и впускные клапана и направляющие клапанов которые не очень то и :evil: работают в таком состоянии. И вот еще объясните, если вам не трудно, каким образом промывка форсунок может повлиять на работу турбины и вообще масленной системы двигателя?
Любопытно!Помыли форсунки,а выровнялась компрессия!Уморил! :D :D :D
Форсунки если и моют ,то для этого снимают с ДВС.
Именно для того ,чтобы агрессивной химией не нагнуть мотор и турбину для кучи .
Завышенная компрессия-тоже не гуд!
SKD112
Сообщение Yurisaf » Ср, 06 янв 2010, 20:30
Завышенная компрессия-тоже не гуд![/quote]
Если вы не помните, то я вам напомню что существует два вида промывки форсунок. Один со снятием их с двигателя так называемый "Ультразвуковой" т.е. форсунки кладут в ультразвуковую ванну у моют их там до "посинения" ну типа пока не станут держать распыл и лить бензу одинаково. Только вот на сколько пагубно это для иглы форсунки вам скорее всего никто не скажет и потом любой более менее хороший диагност вам точно должен сказать что такой способ применим для очень и очень засранных форсунок, ну на пример когда мотор троит и т.д., что обычно происходит через два-три года эксплуатации машины на хреновом бензине ну и еще при хозяине пофигисте, и после этого он вам все равно должен посоветовать помыть их WYNN"Sом или ЛАВРом на двигателе. И второй способ не снимая их с двигателя т.е. промыть специальной жидкостью WYNN"S или ЛАВР. Чем этот способ более привлекателен, что отмываются не только форсунки но и камера сгорания с клапанами и соответственно направляющие клапанов. Так как наш "качественный" бензин умудряется засрать не только весь топливопровод но и на клапанах и на направляющих клапанов осидает в виде липкой мерзости которая и не дает им подабающе работать. И потом 13 это не такая уж и большая компрессия вот 14 или 15 было бы лучше, а чем выше компрессия тем лучше наполнение камеры сгорания бензосмесью и тем лучше сжатие бензосмеси и лучше ее дитонация т.е. взрыв ее от искры свечи и соответственно лучше едет мотор, это же очивидно, физика знаете ли!
Yurisaf
Сообщение redhead » Ср, 06 янв 2010, 20:54
Yurisaf писал(а):а чем выше компрессия тем лучше наполнение камеры сгорания бензосмесью и тем лучше сжатие бензосмеси и лучше ее дитонация т.е. взрыв ее от искры свечи и соответственно лучше едет мотор, это же очивидно, физика знаете ли!
Хм,не вижу связи между компрессией и наполнением цилиндров...
А насколько лучше едет мотор от хорошей дЕтонации,наверное,Nickart лучше всех рассказал(и даже с фотками).
Там(на фотках) уже не физика,а суровая мужская "рука дружбы",вполне очевидно показанная мотором,знаете ли.
redhead
Сообщение Yurisaf » Ср, 06 янв 2010, 21:44
Ну как то странно это слышать ведь связь то очевидна, чем выше компрессия тем лучше сопряжение между поршнем через кольца к целиндру следовательно засосет он при обратном ходе больше бензосмеси. А по поводу детонации я как бы в курсе что это такое и какую "радость" мотору может это принести, просто как то не внимательно что ли читаете написанное. Я писал : ". . .И тем лучше сжатие бензосмеси и лучше ее детонация т.е. взрыв ее от искры свечи. . . " под этим я понимал ВОСПЛАМЕНЕНИЕ бензосмеси не более.
Yurisaf
Сообщение redhead » Ср, 06 янв 2010, 21:51
Yurisaf писал(а):Я писал : ". . .И тем лучше сжатие бензосмеси и лучше ее детонация т.е. взрыв ее от искры свечи. . . " под этим я понимал ВОСПЛАМЕНЕНИЕ бензосмеси не более.
А я не понял... Лично для меня детонация и воспламенение-всегда две больших разницы.Вобщем,не поняли друг друга из-за терминов...
Ладно,думаю-замяли?
Пис,френдшип,баблгам :)
redhead
