forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - приводной вал
приводной вал
приводной вал
Сообщение lexa33 » Вс, 03 янв 2010, 20:32
на приводном валу правом должен быть балансир,если он есть покажите на фото,plize.
lexa33
Сообщение SKD112 » Вс, 03 янв 2010, 21:09
баланс-грузик в виде наваренного на трубе вала прямоугольного кусочка металла .
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Допустимое значение биения приводного вала
Сообщение Stell174 » Пн, 05 дек 2011, 12:32
Попал в ДТП!!! Удар был в левое переднее колесо. Погнут рычаг, разрушены оба шруса. Но стоит ли менять приводной вал в сборе. Вал свиду целый. Был у токаря, замерили биение - 0.3 мм. Кто сталкивался - это нормально, или лучше заменить?
Stell174
Re: Допустимое значение биения приводного вала
Сообщение mik500 » Вт, 06 дек 2011, 21:06
повело, загнуло,деформировало, усталость металла после деформации, короче фпечь выкинуть вал и купить привод в сборе! ИМХО
mik500
Сообщение Alex32 » Вт, 06 дек 2011, 21:22
mik500 писал(а):повело, загнуло,деформировало, усталость металла после деформации, короче фпечь выкинуть вал и купить привод в сборе! ИМХО
А зачем если с этим возможно всё норм? Может биение не выходит за рамки нормы.
Это вам надо что бы знающий человек ответил или взять заведомо ровный привод и посмотреть его биение.
Alex32
Сообщение Stell174 » Пт, 09 дек 2011, 19:40
Решил не мудрить, заказал вал в сборе SKF 7700 руб.
Старый вал на сувенир!
Stell174
Сообщение mik500 » Чт, 15 мар 2012, 21:21
и правильно сделали, так как проверят вал на какое то там биение, извините, идиотизм. для начала надо найти стакок в котором вы будете уверенны как в себе, что он не бьет. мало того, надо быть уверенным в патроне, который должен тоже не бить) плюс всё надо често и умело выставить и только теперь поверенными приборами проверять биение. и все это нужно сделать, как нам говорит Alex32 не один раз. типа новый вал проверить и не новый тоже проверить. а если будем проверять новый вал, то значит что мы его уже купили. в этом случае старый ставить точно не надо. короче: """Решил не мудрить, заказал вал в сборе SKF 7700 руб.
Старый вал на сувенир!""" +5оо!
mik500
оборвало правый приводной вал
Сообщение pavlentiy28 » Пн, 30 апр 2012, 12:03
Всем привет,у меня машинка бора 4motion с двигателем AGN 99год,они идентичны с октавией.Оборвало правый приводной вал,пока еще не поднимали машину на подьемник(занят),но под капотом видно,что вал выскочил из внутреннего шруса,пыльник на месте,но вал заканчивается в месте сужения,т.е. его оборвало.На фольксваген форуме молчат по этому поводу,решил спросить тут.Если пробивать номер привода по вину,то выдает 1j0407272BR,стоимость 25т.р. ждать 25 дней,аналогов нет-не вариант.Но открыв каталог октавии с мотором AGN нашел вал с номером 1J0 407 452 CX,для него есть аналоги заменители.Вот как бы узнать одинаковы ли они или есть различия.1j0407272BR нет никаких размеров,1J0 407 452 CX,точнее на его аналогах написано что длина 820мм,диаметр 100мм,внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 36мм.Так же порывшись нашел вал с номером 1j0407272 без букв BR,на него так же есть аналоги типа lobro,metelli,но написано что это для турбодизелей.
Так же в одном каталоге в заменителях прописаны разные размеры,например встречается длина 820,5мм,это очень важно?
Вобщем я запутался
pavlentiy28
Re: оборвало правый приводной вал
Сообщение Phobos » Пн, 30 апр 2012, 23:33
pavlentiy28 писал(а):Всем привет,у меня машинка бора 4motion с двигателем AGN 99
Вобщем я запутался
Варианта 2:
1. Мучить менеджера магазина и если привезут не то - менять за его счет
2. Купить на разборке - дешевле
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Re: приводной вал
Сообщение pavlentiy28 » Чт, 03 май 2012, 2:10
Сняли вчера сломанный,он оказался длиной примерно 620мм,замеряли вместе со шрусами.Он короче так как там стоит раздатка(4motion).Облазил сайты разборок-такого чуда нигде нет,только 820мм.Как раз если раздатку убрать и мерять от кпп,то так и получается 820мм.Но мне надо 620!Днем поеду по разборкам,но видимо большая редкость такой вал((
pavlentiy28
октавия тур 1.8т полный привод.Нужен вал привода
Сообщение Alexey yaroslavl » Ср, 11 июл 2012, 18:22
Кто может помочь советом.Загнуло вал привода передний правый.Где взять бу?И от переднего привода подойдет или может от wv или ауди подобрать можно.Или взять новье неоригинал типа китая за 7 рублей
Alexey yaroslavl
Вопрос по люфту приводного вала!
Сообщение Borka855 » Ср, 26 июн 2013, 17:38
Шаманил варил танцевал с бубном над правым приводным, теперь пытаюсь вяснить, какой должен быть в стоке люфт, т.е. на сколько мм он должен ходить в коробку и обратно.
Просьба ко всем на 1,8т и 1,8т 4х4 посмотреть кому не сложно при вывернутом в сторону правом колесе свободный ход приводного.
Borka855
Re: Вопрос по люфту приводного вала!
Сообщение Актавиус » Чт, 27 июн 2013, 21:18
Borka855 писал(а):Шаманил варил танцевал с бубном над правым приводным, теперь пытаюсь вяснить, какой должен быть в стоке люфт, т.е. на сколько мм он должен ходить в коробку и обратно.
имхо, там не должно быть свободного хода
Актавиус
Сообщение Borka855 » Чт, 27 июн 2013, 21:29
должен быть. вопрос в его величине.
дело в том что когда колесо вывешено или полностью сжато, длинна приводного одна, а когда в нормальном положении, требуется короче. этот свободный ход приводного обеспечивает внутренний шрус.
У тебя сколько по ощущениям свободный ход?
Borka855
