forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - BFQ, залил свечи, на улице -35 ... -40
Сообщение AlVer » Пн, 04 янв 2010, 15:18
Значит так, прогрел 01.01.10 в 23.00, а 02.01.10 завел в 16.00. Съездил до магазина и поставил в 18.00.
А вот 03.01.10 в 10.00 завести уже не смог. Аккумулятор мороза не вынес
Отогрел его дома, попытался завести вечером - неудача (хотя аккумулятор крутил как зверь, вспышки только но заводится отказалась)
Видимо свечи залил, на слабом аккумуляторе (запах бензина жуткий под капотом). Вот не знаю как теперь быть.
Сам чую с выкручиванием свечей на морозе не справлюсь.
Да и продувка (газ в пол) на BFQ похоже на работает :-(
Что можете посоветовать? 11 машина ооочень нужна.
AlVer
Сообщение midav » Пн, 04 янв 2010, 15:24
Вынимаешь предохранитель бензонасоса, крутишь стартер 5 -10 сек.Газ в пол.(так называемая продувка свечей, бензин не поступает).Номер "хроника" не помню, посмотри описание.
Затем ставишь хроник обрано, и заводишься.Газ не трогать.
Должно помочь.Удачи.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение SinnerLike » Пн, 04 янв 2010, 15:27
Ночь, две, три в теплом гараже подержать, авось получится.
Но выкручивать свечи на BFQ - это да, ужасно просто.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение beliy020285 » Пн, 04 янв 2010, 15:30
Соглашусь с Г-ом midav, больше ни как!!!
beliy020285
Сообщение AlVer » Пн, 04 янв 2010, 15:32
на BFQ электронная педаль акселератора - будет работать?
Спасибо за совет, завтра попробую все равно. пошел снимать аккумулятор еще раз - отогреть опять да и подзарядить.
может кто подскажет - номер предохранителя? Хотя время есть отыщу, ETKA ELSA имеется.
AlVer
Сообщение Степняк » Пн, 04 янв 2010, 15:45
"запах бензина из под капота"-нет ли течи где в топливопроводе,али адсорбер подсел,или энжектор от холода подвис.? Попробуй завестись с потяга (на тросу).
Степняк
Сообщение Artur15 » Пн, 04 янв 2010, 15:55
Было оин раз такое, залил свечи в -35, зацепил букриром и метров через 50 завелась, прогрелась все нормально. но после этогобязательно 2 ошибки будут, почитсить нужно будет.
Двигатель ВСА.
Artur15
Сообщение AlVer » Сб, 09 янв 2010, 14:32
всем спасибо за советы, на улице стояло -40, никуда ездить не пришлось.
сегодня после зарядки аккумулятора завел с полоборота, на улице -28 :-)
продувку не делал, но какой предохранитель на топливный насос узнал - № 28.
AlVer
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 63
