forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перепады напряжения
Перепады напряжения
Перепады напряжения
Сообщение vanojan » Вт, 05 янв 2010, 14:24
Здрасьте всем, коллеги!!! С Новым годом всех. У меня проблемка возникла, посоветуйте, если в теме: при запуске двигла на непрогретом под капотом слышны повизгивания-поскрипывания как будто вал какой-то или ремень. Может подшипник. Звук похож. При прогреве движка ослабевает или пропадает вообще. А недавно заметил еще один симптом - при движении ночью с фарами заметно как подсаживается напряжение, как будто нагрузку дополнительную на цепь дали, кратковременно на 1-2 сек. Переодичность ТАКИХ ПЕРЕПАДОВ ОТ 1 В 2-3 МИН ДО 2-3 В МИН. Чё за болезнь такая??
vanojan
Сообщение Ulisss » Вт, 05 янв 2010, 14:31
Может у вас банально проскальзывает ремень привода генератора?
Ulisss
Сообщение vanojan » Вт, 05 янв 2010, 14:35
да не ремень ни фига... Проверял
vanojan
Сообщение Ulisss » Вт, 05 янв 2010, 14:38
Как проверяли?
Ulisss
Сообщение vanojan » Вт, 05 янв 2010, 16:09
в салоне, где машину брал, проверяли. Говорят, не ремень........
vanojan
Сообщение AndryL » Вт, 05 янв 2010, 16:59
А просто держать на месте 3000об, напряжение прыгает? Постоянно, или редкие скачки?
У меня регулярно, светомузыка была :lol: Но зарядка в норме. Просто регулярные провалы напряжения, в независемости от оборотов. После долгих мытарств(я тут на форуме отписывался), заменили генератор.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение SinnerLike » Вт, 05 янв 2010, 17:19
БК показывает на холостых постоянное напряжение 14,2-14,4.
И "цветомузыка" никак не зависит от этих показателей.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение redhead » Вт, 05 янв 2010, 20:37
SinnerLike писал(а):БК показывает на холостых постоянное напряжение 14,2-14,4.
Если так,то(ИМХО) где-то - фиговый контакт.
redhead
Сообщение FIN » Вт, 05 янв 2010, 22:14
На самом деле напруга уходит на карлосоны!!!
В морозы они включаются на 1-2сек!!!
Посмотри подними капот, и посмотри минут 15-20 и заметишь как вентиляторы включаются!!!
Это происходит как на холодном двигле так и на горячем!!!
FIN
Сообщение pan*61* » Вт, 05 янв 2010, 22:22
Недавно заметил такую же ерунду у себя! И не могу понять почему это происходит! Кроме печки и освещения ничего не включал, А на свете фар видно падение напряжение! Надо будет вольтметром померить.... а заметил это не давно.
То vanojan А какого месяца у вас авто? Может какой то заводской дефект?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
FIN писал(а):На самом деле напруга уходит на карлосоны!!!
А почему тогда раньше так не было ? Не включались карлсоны, а теперь включаются?
pan*61*
Сообщение FIN » Вт, 05 янв 2010, 22:30
Летом этой фишки нет!!!!!
Она появляется только с холодрыгой!!!
Проверено у меня уже вторую зиму такая хрень!
FIN
Сообщение pan*61* » Вт, 05 янв 2010, 22:48
FIN писал(а):Летом этой фишки нет!!!!!
Спасиб. Успокоил хоть!!!
pan*61*
Сообщение FIN » Вт, 05 янв 2010, 23:11
Да я вобщем-то не успокоился!
Хочу понять что это за хрень????
Обьясняли писали включаются они типа для быстрейшего прогрева катализатора, но что то мне это кажется хренью!!! :Search:
FIN
Перепады напряжения
Сообщение vanojan » Чт, 07 янв 2010, 20:05
Машина фиг знает точно какого месяца выпуска, но ПТС на VW в Калуге выписан в сентябре. Купил в салоне в конце октября
vanojan
Re: Перепады напряжения
Сообщение sds024 » Пт, 03 дек 2010, 14:37
Здравствуйте! У меня проблема началась с приходом холодов. Жуткие перепады напряжения в сети. Мигание фар, мигание подсветки в салоне, пару раз чуть машина не глохла (это все происходит только на холостом ходу, когда едешь то все ок). Посоветовшись с другими автовладельцами пришли к выводу, что можно попробовать поменять реле регулятор напряжения в генераторе. Заказал во всеми любимом экзисте, буду ставить на выходных. Как сделаю отпишусь.
sds024
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
