vovanyza » Вт, 05 янв 2010, 15:27
Ребта подскажите охлаждение идет по одному кругу(верхний шланг горячий нижний холодный)вентилятор срабатывает около120-130 градусов!!!
vovanyza
Kudrik » Вт, 05 янв 2010, 15:30
термостат меняли? какой двигатель?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
vovanyza » Вт, 05 янв 2010, 15:35
нет не менял движок 1.8т
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
мне кажется если б умер термостат то вентилятор вообще не срабатывал
vovanyza
MiGu » Вт, 05 янв 2010, 15:39
Смотря в каком положении его заклинило!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
vovanyza » Вт, 05 янв 2010, 15:41
а можно как-нибудь проверить он или не он !!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
подключали компьютер ничего не показывает ошибок нет!!!
vovanyza
MiGu » Вт, 05 янв 2010, 15:43
Если помпа в порядке и система не забита, то это он.
MiGu
vovanyza » Вт, 05 янв 2010, 15:48
а как понять что это не помпа и система не забита?Мне тут вообще один выдал что мог засорится промежуток между радиаторами и надо снимать и чистить это реально?
vovanyza
MiGu » Вт, 05 янв 2010, 15:52
Вы имеете ввиду расстояние между радиатором системы охлаждения и кондиционера? если да то это не реально
MiGu
vovanyza » Вт, 05 янв 2010, 15:56
Да именно там!!!А мож воздушная пробка хотя я прокачивал на сколько сил хватило!И вот еще что после того как начала греться начал содиться на ходу акб причем лампочка не загорается клемы скидываеш мотор не глохнет может из-за того что постоянно работает вентилятор и печка + музон подогревы и все такое?
vovanyza
redhead » Вт, 05 янв 2010, 19:44
vovanyza писал(а):Да именно там!!!А мож воздушная пробка хотя я прокачивал на сколько сил хватило!И вот еще что после того как начала греться начал содиться на ходу акб причем лампочка не загорается клемы скидываеш мотор не глохнет может из-за того что постоянно работает вентилятор и печка + музон подогревы и все такое?
А как же тогда определил,что аккум садится? Напругу на клеммах тестером мерил (скинутая/не скинутая клеммы)?
redhead
alexey_babaskin » Вт, 05 янв 2010, 19:57
так ..не забиваем голову....
значит открываем крашку расширительного бачка...с резким увеличение моборотов уровеньжидкости заемтно уйдет...с снижением оборотов - повысится......
если этого нет - то дуй в магазин за новой помпой...у нас болячка есть - крыльчатка начинает крутится отдельно от вла помпы...я ваот на 200000 обенаружил с такой же бодягой что еще родная дожила..но эт как повезет.....
бери рувиль, непу или еще что хорошее...только с металлической крыльчаткой...
может и на новую ОЖ непу расщедрись для любимой...удачи
alexey_babaskin
SKD112 » Вт, 05 янв 2010, 20:42
.....лампочка не загорается клемы скидываеш мотор не глохнет может .....
Алле!Это вам не жигули!Скинете еще пару раз клемму с АКБ и смело покупайте новые мозги (помимо помпы и термостата).
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
sTomp » Вт, 05 янв 2010, 21:56
Если верхние трубки горячие нижние холодные это термостат
sTomp
coolbefore » Вт, 05 янв 2010, 22:53
термостат , ошибок нет - механический , снимаете с авто и бросаете в стакан с кипятком - нечего непроизошло - причина в нём .....
coolbefore
MiGu » Ср, 06 янв 2010, 1:26
99% термостат, поменяешь отпешись!
MiGu
