forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколы ЛКП
Сколы ЛКП
Сколы ЛКП
Сообщение illia » Ср, 06 янв 2010, 17:02
Здравствуйте!
Сегодня обнаружил на заднем крыле скол краски размером 1.5х0.7 (см). Вмятин никаких нет. Краска (малинового цвета) отошла еще, когда поковырял ногтем. Под ней слой беловатого цвета, а в некоторых местах серого (там, где белый содран).
Подскажите, пожалуйста, чем и как заделать? Что это за бледнобелый слой? Это грунт? Стоит ли вообще заморачиваться?
Спасибо.
P.s. по поиску уже искал.
illia
Сообщение Ytr » Ср, 06 янв 2010, 17:20
такая же тема тока на порогах. красил 2 года назад. вот опять облетает.
видимо так задумано.
на многих шкодах видел подобное.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение illia » Ср, 06 янв 2010, 18:33
Ytr писал(а):такая же тема тока на порогах. красил 2 года назад. вот опять облетает.
Привет!
А ты ("вы" не знаю как) чем красил? У сервисменов или сам? Я хочу сам подкрасить ближе к лету. Вот не знаю, не очень ли это критично. Можно и по КАСКО попробовать раскрутить, но, думаю, что оно того не стоит. И нужно ли сначала грунт накладывать или можно просто краской специальной (во флакончиках для подкраски продают) подкрасить, а потом лаком локально?
illia
Re: Сколы ЛКП
Сообщение Краскопульт » Ср, 06 янв 2010, 19:20
illia писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Здравствуйте!!!
Самый правильный вариант в вашем случае , это купить подкраску вашего цвета ( баночка с кисточкой ). Они продаются как просто по принципу , вроде ваш цвет, так и с подбором в ваш цвет. Подбор конечно дороже.
Бледно белый слой, это подложка, а серый это грунт. Чтобы краска не слезала дальше, обязательно подкрасте этот скол.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Такая проблема появляется , если у вас не установлены передние брызговики. Машина переднеприводная и соответственно , когда колёса крутятся , они выкидывают камни и песок, который в свою очередь работает как пескоструй, в следствии чего порог зачищается от краски.
Если у вас это уже произошло, то самый бюджетный вариант, это покрыть пороги антигравием. Сделать это можно самому, либо обратиться к специалисту. :D
Если решите делать самостоятельно, спрашивайте, распишу весь процесс.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Привет!
Если обнажился металл, то откладывать нельзя ни в коем случае.
Если грунт слез, то надо и грунт наложить, потом базу и лак. Но получится ерунда. Выглядеть будет ужасно.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Надо делать по уму. :D
Хочешь покрасить авто СВОИМИ руками, заходи www.kraskopult.ucoz.ru
Краскопульт
Re: Сколы ЛКП
Сообщение illia » Ср, 06 янв 2010, 21:30
Краскопульт писал(а):...
Большое спасибо за подробные разъяснения!
Если не трудно, не могли бы вы это:
Краскопульт писал(а):Надо делать по уму. :D
расписать: как? Или отослать меня куда, где это описывается?
illia
Re: Сколы ЛКП
Сообщение Краскопульт » Ср, 06 янв 2010, 21:34
Начнём с того, что вы решили сделать?
1. покрыть антигравием
2. покрыть антигравием и покрасить
3. покрасить
И желательно фото. А то диагноз наугад ставить , как то не хорошо.
Краскопульт
Re: Сколы ЛКП
Сообщение illia » Чт, 07 янв 2010, 16:59
Краскопульт писал(а):И желательно фото.
Скинул на почту.[/img]
illia
Re: Сколы ЛКП
Сообщение Краскопульт » Чт, 07 янв 2010, 17:30
Видно кто то открыл рядом дверь и стукнул вашу машину.
Здесь два варианта:
Покраска кисточкой ( то о чём писал выше)
Локальный ремонт, т.е. покрасить переходом
Сами делать хотите ?
Краскопульт
Re: Сколы ЛКП
Сообщение illia » Чт, 07 янв 2010, 18:24
Здесь два варианта:
Хотел сам. Только вот про покрасить переходом не понял...
Я так понимаю, металл не обнаружился?
P.s. С Рождеством!
illia
Re: Сколы ЛКП
Сообщение Краскопульт » Чт, 07 янв 2010, 18:41
Здесь два варианта:
P.s. С Рождеством!
Нет. Там проглядывает шпатлёвка , вроде. Крыло это красилось, я правильно понял?
Покраска переходом, это целый процесс, который сложно выполнить без оборудования. Как минимум, полировальной машинки.
Так что если сами решили делать, то просто подкрасте. Этого будет вполне достаточно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
С рождеством !!! :Yahoo!:
Краскопульт
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
