forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как поставить стеклоподъёмники.
Сообщение ZeKFoR » Ср, 06 янв 2010, 19:06
Кто занимался этой темой подскажите?
ZeKFoR
Сообщение Kudrik » Ср, 06 янв 2010, 20:50
Какие хотите ставить? передние или задние или и те и другие?
Если стоят передние и надо поставить задние то меняется блок комфорта, переключатель на водительской двери (за стеклоподъемники который отвечает) покупаються задние стеклоподъемники и делается проводка. Но с оригинало не бюджет, одни моторы стоят под 7-10Круб каждый, блок комфорта 6Круб. Вообщем стоит заниматься если только дикая необходимость или денег достаточно лишних)))
Передние если ставить оригинал то надо будет тоже моторы, блок управления на вод дверь и блок комфорта
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение ZeKFoR » Ср, 06 янв 2010, 21:30
Хочу поставить только передние. Сейчас стоят мясорубки. Естественно с заменой обшивки и полный комплект.
ZeKFoR
Сообщение Kudrik » Чт, 07 янв 2010, 10:25
Сейчас смотрел по ЕТКА вообщем ситуация следующая - все зависит от года выпуска и VIN машины. Т.к. есть разные исполнения блока комфорта я смотрел модельный год 2002:
1. без разницы сколько стоит стекоподъемников
2. более поздние модели разные блоки для только передних и всех
Kudrik
Сообщение Илюхаа » Чт, 07 янв 2010, 20:13
Занимался проблемой года 1,5-2 назад.
Замена обшивки и "полный комплект" - небюджетно, там только расходников по 10т.р. набегает, с учетом того, что я смотрел на разборках.
в любом сервисе типа Union ставят спаловские стеклоподъемники. вполне достойный вариант. кнопки воткнешь куда захочешь - при желании даже в подлокотник на двери. блоки кнопок можно купить на любом авторынке.
я купил 2 отдельные кнопки с подсветкой, комплект спал и блок комфорта (чтобы сами закрывались при постановке на сигнализац.), поставили в юнионе за 4 часа - общий бюджет около 7т.р..
2 года - полет нормальный.
Илюхаа
Сообщение ZeKFoR » Пт, 08 янв 2010, 15:47
Илюхаа писал(а):Занимался проблемой года 1,5-2 назад.
Где находиться этот Union и как правильно название этих подъёмников? Спасибо Всем за ответы!!!!javascript:emoticon(':lol:')
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
Стеклоподъёмники.
Это они- http://www.avtoinstall.ru/catalog/3/17/58.html
ZeKFoR
Сообщение Слаука » Пт, 08 янв 2010, 17:00
Илюхаа писал(а):я купил 2 отдельные кнопки с подсветкой, комплект спал и блок комфорта (чтобы сами закрывались при постановке на сигнализац.), поставили в юнионе за 4 часа - общий бюджет около 7т.р..
Номерочек блока комфорта укажите, пожалуйста. И получается, блок управления на подлокотнике, рассчитанный на два стекло подъемника, будет работать с блоком комфорта на 4 стекло подъемника?
"2 отдельные кнопки с подсветкой" - родные кнопки?
Можно ли скомбинировать оборудование? Например моторчики сторонней фирмы, блок комфорта родной и кнопочки родные, хотя бы задние.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение JD » Пн, 11 янв 2010, 21:38
Как я понял он просто купил универсальные СП, + доводчик + кнопки. Родные задние, как и передние СП управляются по кан шине, и "приделать" спал к блоку комфорта не получится.
JD
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
