forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается индикатор АВS
Сообщение puzo » Чт, 07 янв 2010, 22:05
После очередной мойки периодически загорается индикатор АВS на панели приборов, при этом АВS реально не работает, через некоторое время тухнет и работает. Кто-нибудь сталкивался?
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
Сообщение Kudrik » Чт, 07 янв 2010, 22:42
Скорее всего датчику кердык пришел. У меня горел значек АВС когда датчик крякнулся, поменяли по гарантии
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Chimpan » Чт, 07 янв 2010, 23:00
Как вариант. Вода на мойке попала - датчик замерз. Можно попробовать в тепло машину поставить.
Chimpan
Сообщение жэка45 » Пт, 08 янв 2010, 9:36
У меня уже двагода проблема...То месяц горит...Потом не горит полгода...Может загореться и после остановки дигателя вновь работать не определённо долго.Зимой и в грязь обостряется...Прозванивал всё работает...Были мысли что и разная высота протектора влияет... :)
жэка45
Сообщение StepS » Пт, 08 янв 2010, 9:52
Этой зимой в декабрьские морозы загоралась лампа ABS и соответственно ESP. Вылечилось снятием/одеванием клемм датчиков ABS на передних колёсах. Визуально никаких окислений или прочих повреждений контакта обнаружено небыло.
StepS
Сообщение puzo » Вс, 10 янв 2010, 12:19
Chimpan писал(а):Как вариант. Вода на мойке попала - датчик замерз. Можно попробовать в тепло машину поставить.
Спасибо, проблема снята. Постояла в тепле праздники, лампочка погасла.
puzo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 63
